un systeme d'echapement sympa !
ebugatty
Message non lu par ebugatty »
C'est pas con comme systeme! :D
DAV
Message non lu par DAV »
HEIN!!!!!!!!!!!!!!!!! c pour quoi faire? et le rendement il et ou la?
ebugatty
Si tu regarde bien en dessous t'a un petit ustancile qui te permet d'etre en echappement libre .. :roll: .C'est tu levoit le rendement la ?
Redji01
Message non lu par Redji01 »
je pense que il doi t y avoir des pertes quand tu es en position echappement normal ,
ebugatty
A mon avis y s'en fou une peu en echappement normal des perfs ! lol
DAV
ben pas du tout mais je pref une ligne complete pour faire travailler les compression des gaz pour avoir un meilleur rendement turbo si tes gaz s echap comme ca ton turbo na aucune resistance et ne travail pas c pas une atmo! ca fera bcp de bruitpour rien si tu n est pas convincu essaye :roll:
Redji01
vi surment , enfin moi , la je m y connais pas assez dans se domain la :roll:
lebourdon
Echappement
Message non lu par lebourdon »
Salut,
Ben en fait, il ne faut pas confondre contre-pression et rÉsonance:
La longueur et le diamÈtre des tubes d'Échappement devraient Être calculÉs pour que la rÉsonance due aux flux/contreflux des ouvertures/fermetures de soupapes permette l'Écoulement le plus fluide possible.
L'idÉal, c'est bien l'Échappement le plus libre possible (surtout avec un turbo), mais comme l'Échappement libre n'existe pas, il faut qu'il soit le mieux ÉtudiÉ possible.
Le mythe de la contre-pression bÉnÉfique:
-Les Échappementiers s'en servent pour vous vendre des lignes sport homologuÉs, mais pas aussi performantes qu'elles devraient
-Le grillage de soupapes d'Échappement sur motos et voitures avec des anciens carbus avec double phase d'enrichissement.
-Les systÈmes d'injections pas capables d'enrichir le mÉlange lorsqu'un meilleur remplissage intervient.
Mais c'est un MYTHE: La contre pression, c'est pas bien du tout! :twisted:
maxthekiller
vos attentes : Faire que ce forum roule mieux que les mkIII
Message non lu par maxthekiller »
o moin c kler! merci mr lebourdon! ;)
vos attentes : La sérénité...
Message non lu par Stouf 28 »
Franchement barbare cet engin ! :shock:
