MKIII, svp, conseil branchement électrique
gianni165
vos attentes : rouler tous les jours en mk3
Message non lu par gianni165 »
Bonjour à tous.
Je souhaite installer un accessoire électrique dont je ferais un tuto après être sur de ne pas faire une "cagade".
L'accessoire que je dois monter, hormis d'autres branchement simples que je pense maîtriser, doit prendre une source après contact.
Le plus simple pour moi serait de le connecter sur la boîte de fusibles du moteur.
Ne voulant pas faire de bétise, je vous demande donc ce conseil:
Voici le dessous de la boîte à fusibles,
voici le dessus,
Après avoir testé toutes les lignes je n'ai trouvé que ce fil noir/rouge qui fonctionne après contact seulement.
(l'EFI et le DOME sont branchés en permanence sans le contact)
Je sais donc déjà que je ne risque pas des interférences sur l'EFI ni sur le DOME (je ne sais pas ce que c'est). Ce fil noir et rouge est peut-être de l'alimentation d'un relai. J'ai testé tous les fusibles 15A, Ils ne sont pas en fonction après contact, mais certainement lorsque que l'on actionne une commande ou un interupteur. Pensez vous que je puisse me connecter à ce fil? Y-a-t-il une autre solution? Meilleure? :idea:
D'avance merci pour vos infos.
Ciao. Gianni165
RolluS
vos attentes : Que les certitudes tombent
Re: MKIII, svp, conseil branchement électrique
Message non lu par RolluS »
Je pense que le noir/rouge que tu as trouvé est celui de l'EFI Main Relay (relais principale de l'injection électronique, de l'ecu quoi).
Si ton accessoire est propre (pas une grosse bobine, une grosse électrovanne, ou un moteur), pourquoi pas, sinon je chercherai un noir/orange plutot:
Pas le noir/orange qui arrive sur la prise à coté de ton noir/rouge, c'est trop facile. Regarde du coté de l'allumeur ou des résistances des injecteurs, sur l'aile.
gianni165
merci rollus je vais chercher dans ce secteur.
Ciao. Gianni165
