Page 1 sur 1
DEPLACER LA BATTERIE
Publié : lun. 28 déc. 2015 21:18
par DAM SUP
slt je voudrais savoir quelque renseignement pour déplacer ma batterie dans le coffre
j ai trouver sur un cite ( driftshop) :
- il propose du câble de 35 mm2 pour le + et du 25 mm2 pour -
est que ces diamètre suffi ou il faut plus gros
-niveau du contrôle technique il vous dire quelque chose
Re: DEPLACER LA BATTERIE
Publié : mar. 29 déc. 2015 14:17
par Ariesmu
Salut "Dam"
Je pense que le diamètre des cables que fournit DriftShop est correct et que pour le CT, du moment que le montage est clean et surtout que la batterie est bien fixée, celà ne devrait pas poser de soucis
Publié : mar. 29 déc. 2015 21:13
par DAM SUP
slt Ariesmu
merci de ton renseignement
Publié : mer. 30 déc. 2015 10:55
par pajounet
+1 pour ariesmu
Je pense que si tout est bien fait... le CT devrait pas etre un soucis.
La section des cables m'a l air aussi correct
Publié : mer. 30 déc. 2015 13:24
par RolluS
Perso, j'ai acheté du câble sur amazon.com, du cable pour poste à souder. Rechercher welding cable.
Je vais bientôt recevoir et présenterai mon installation. J'ai pris du 0/1 AWG, ça correspond à 53mm² et c'est surement surdimensionné...
Publié : jeu. 31 déc. 2015 16:44
par DAM SUP
slt
je pense que 53 mm2 sa fait un peu trop gros après niveau sécurité il doit moins chauffer au démarrage du 7m
moi je pense prendre du 35 mm2 sa devrais suffire pour mon 7mge je commande tout semaine prochaine j ai hâte de recevoir la j ai déplacer le bocal de lave glace provisoire dans le coffre en attendent que je trouve un plus petit pour mettre dans l aile ard a la place de l antenne
et hâte de voir ton installation '' rollus "
Publié : mar. 5 janv. 2016 12:27
par DAM SUP
kit commander reçoit jeudi j ai hâte
Publié : dim. 7 févr. 2016 13:51
par RolluS
Hello
Alors du nouveau?
En fait 53mm² ca fait pas si tant. Le cuivre fait dans les 10mm de diamètre et l'isolant, en silicone néoprène, n'est pas très épais. Voici l'installation et les détails du câble dans ma Surpa:
http://supra-mk3.club/topic/105/2016-01 ... elocalisee
Publié : dim. 7 févr. 2016 18:48
par DAM SUP
slt du nouveau s est monter Nikel le 35mm2 le câble de longueur 6 mètre je lai passer du coter droit et la je vais commencer le wire tuck
mais en se moment essaye de trouver mon problème de demarrage
j essayerais de mettre des photo du déplacement de la batterie et du wire tuck
Publié : dim. 7 févr. 2016 19:13
par RolluS
Moi aussi je cacherai le faisceau, un jour...
