Quel mano pour la richesse.
Publié : lun. 25 déc. 2006 20:27
En sus du boost controler, je souhaite monter un mano de richesse et ensuite un SAFC2.
Donc ma question est simple: quel ensemble mano/sonde dois je prendre pour un montage simple et efficace.
J'aimerais que le mano soit rond si possible, pour la facilitÉ d'intÉgration au tableau de bord.
J'ai cru comprendre que la sonde de richesse se montait À la place de la sonde lambda situÉe juste aprÉs les turbos.
Si la sonde lambda vire, que devient la connectique/les infos associÉes À cette sonde?
