Page 1 sur 2
problÈme de frein
Publié : sam. 10 févr. 2007 19:32
par djol's 80
salut tout le monde,
donc voila, j'ai un probleme de frein (qui commence a me ...) alors je viens faire apel a vos conseils.
la pedale c'est enfoncÉ lors d'un freinage voyant rouge s'allume.(niveau de liquide ok, plaquettes ok, pas de fuite apparente)
donc je me lance a la recherche d'un maitre cylindre ( ce qui pour moi etait la panne, vu les symptomes.)
j'en est trouver un d'occase, et la idem.
je change le servo frein, et la idem.
j'ai controler les etriers frein si ils etaient gripper, et la idem.
lorsque je freine fort,je bloque l'arriere,(comme si que je tirer le frein a main) le voyant rouge s'allume, la pedale s'enfonce.
j'ai fait les purges a la pedal, moteur eteint, moteur allumer, et toujours pareil !!!!!!!.
le voyant d'ABS ne s'allume pas.
je ne voi plus trop ou serrait le probleme maintenant????
on fait la purge a deux : ARD-ARG-AVD-AVG.
a l'arret j'ai l'impression d'avoir du frein mais au demarrage la pedal s'enfonce jusqu'au plancher.
y'a t'il une solution a mon probleme?
Publié : sam. 10 févr. 2007 19:50
par Toysup
Sa merde encore tes frein
Petit question est ce qu'il y a un systÈme de ratrapage des frein arriÈre sur nos supra, car normalement plus tu charge une voiture plus tu freine fort a l'arriÈre doncpeut etre une pÎste a suivre.
AprÈs il reste le rÉpartiteur( je sais pas si sa s'appel comme sa le truc carrÉ a droit dans le compartiment moteur).
A part sa vut tout se que te fÉrifiÉ je vois pas trop , si tu besoin de piÈce pour faire des test je te les passe.
Publié : sam. 10 févr. 2007 22:02
Vraiment trÈs Étrange ton problÈme !!
Normalement si ta pÉdale s'enfonce jusqu'au plancher c'est qu'il y a de l'air dans le circuit ou une grosse fuite !
Si la purge est correctement faite et le maitre cylindre changÉ je pige pas...
Publié : dim. 11 févr. 2007 18:56
par djol's 80
ok merci.
je vais voir pour faire une purge en pression. il est possible que le systÈme ABS soit mal purgÉ.
Je vais recommencer par ca.
si ca marche pas j'opterais pour un maitre cylindre neuf.
je vous tien au courrant
a+
Publié : dim. 11 févr. 2007 19:10
par Toysup
Sa ne doit etre ton metre le cylindre car il fonctionnÉ nikel avant et j'ai testÉ des freinage violant a plusieur reprise avec sans aucun problÈme.
Publié : dim. 11 févr. 2007 21:51
par djol's 80
quelqu'un n'aurrait-il pas un plan ou un lien sur le systÈme hydraulique complet?
le clapet anti-retour du servo frein ne serrait-il pas defecteux? quel en serrait la panne?de meme pour le repartiteur?
Quand je pompe j'ai le voyant rouge de frein qui s'allume, peut etre un problÈme a l'arriÈre??
je vais reflechir a tout ca
Publié : dim. 11 févr. 2007 22:27
par Toysup
Regarde la
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/T ... =BR&Page=1
c'est en anglais mais tu trouvera ton bonheur normalement
Publié : lun. 12 févr. 2007 18:04
par djol's 80
merci toysup
Publié : lun. 12 févr. 2007 18:37
par roadrunner77
pour ta purge normalement c'est du point le plus loin du metre cylindre au point le plus prest
donc: ARD - ARG - AVG - AVD
tu a inverse les avant (pour moi) regard en le faisant comme sa sa ne coute rien
Publié : lun. 12 févr. 2007 19:09
par djol's 80
ok je vais voir ca
Publié : lun. 12 févr. 2007 19:11
par djol's 80
mp toysup
Publié : lun. 12 févr. 2007 23:13
par homer13
deja c est pas normal que tes roue ar se bloquent l' abs devrais empecher ce phenomene je dis peut etre une conerie mais c est peut etre le bloc abs qui deconne
Publié : mar. 13 févr. 2007 11:47
par Lylo
Gasp!!!!
Des problÈmes de freins sur une Supra
Publié : mar. 13 févr. 2007 18:32
par djol's 80
salut
c'est ce que je penser pour le bloc abs mais je devrais avoir le voyant qui s'allume??
mais une petite amÉlioration dans mes recherches de panne:
j'ai redÉmontÉ mes Étriers et deviner quoi? J'ai l'Étrier de frein avant gauche qui n'est plus du tout mobile. il est completement bloquer impossible de le faire aller....
voila surement mon problÈme
Donc si c'est ca, se serrait l'un des symptomes aussi que la pÉdale s'enfonce et que le voyant rouge s'allume
je change ca, et je vous tiens au courrant
merci d'avoir pris le temps de me lire et de me rÉpondre c'est cool
Publié : sam. 17 févr. 2007 15:30
par djol's 80
j'ai refais les Étriers et ca ne fonctionne toujours pas
je vais faire d'autre recherche....
peut etre le bolc ABS
