Page 1 sur 3
[PROBLEME] Branchements et réglages avcr
Publié : mar. 10 juin 2008 20:03
par louds38
Salut À  tous, aprÈs monte de mon avcr, je recherche maintenant À  le rÉgler... :lol:
Quels rÉglages mettre avec une down, fcd, dump, ligne...
Et surtout comment le faire.
Merci :wink:
[Edit by Gorn] J'ai modifié le titre et j'ai passé ton post en post-it pendant 15 jours pour essayé de résoudre ton problème au plus vite!
Re: RÉglage avcr
Publié : mar. 10 juin 2008 21:05
par Gorn
Jocker pour moi mais bon courage.
Re: RÉglage avcr
Publié : mar. 10 juin 2008 22:00
par EDDY
un post a etait fait sur se materiel franky l tres expliquer suffit de suivre le fonctionne est de l'appliquer sr ta caisse . :wink:
Re: RÉglage avcr
Publié : mar. 10 juin 2008 22:30
par sylvain
regarde la dessus je l'avais deja demandÉ a f_mk4 a l'Époque
http://www.forumsupra.com/forum/viewtop ... glage+avcr
Re: RÉglage avcr
Publié : mer. 11 juin 2008 12:18
par louds38
Ok, good, j'etais deja tombÉ dessus mais je n'arrivais pas À  le retrouvÉ.
C'est sympa, merci À  tous :wink:
Re: RÉglage avcr
Publié : jeu. 12 juin 2008 19:05
par louds38
Eux encore une question, quelle pression mettre avec l'avcr sachant que je n'ai pas de frontal, et combien avec?
Si je monte la pression, suis je obligÉ de mettre un safc?
Re: RÉglage avcr
Publié : jeu. 12 juin 2008 19:16
par sylvain
as tu un bcc pour enlever la coupure a l'ecu a 1bar?
si oui dans ce cas la evite de dÉpasser les 1.25 bar
si non ben mais en un :twisted:
Re: RÉglage avcr
Publié : jeu. 12 juin 2008 19:23
par louds38
Et en ce qui concerne le safc?
Re: RÉglage avcr
Publié : jeu. 12 juin 2008 19:50
par sylvain
je n'en est pas donc je ne pense pas que tu en est besoin
Re: RÉglage avcr
Publié : ven. 27 juin 2008 23:02
par louds38
Bon, encore un problÈme avec ce *"*%&/ d'avcr... :amen:
DÈs que je suis pied a fond, et a partir de 3500tr environ, la voiture fait des "pets" jusqu'a 5500tr... un peu comme lorsqu'on arrive en rupture.
Je ne souffle pourtant pas fort (1bar) et meme en mode off elle le fait...
A l'aide... :mur:
Re: RÉglage avcr
Publié : ven. 27 juin 2008 23:39
par max@brive
ton probleme ressemble fortement aux fameuses coupures quand on a pas de BCC ...
tu l'a montÉ oui ou non ? parce si c'est pas le cas , cherche pas ca proviens de la
Re: RÉglage avcr
Publié : ven. 27 juin 2008 23:48
par louds38
Ben il est pas encore montÉ, le probleme c'est que meme en off sa le fait, sinon en le faisant soufflÉ a 1bar (meme pression que qd jen'avait pas l'avcr) sa le fait aussi ...
Re: RÉglage avcr
Publié : sam. 28 juin 2008 01:56
par max@brive
downpipe + ligne = coupure (theoriquement)
Re: RÉglage avcr
Publié : sam. 28 juin 2008 09:29
par louds38
max@brive a écrit :downpipe + ligne = coupure (theoriquement)
Je sais, mais il n'y avait aucune coupure, c'est pour Ça que je pensai avoir un bcc...
Peut Être du a la reprogrammation tom's...
Maintenant, des que j'arrive aux alentours de 0.9 sa "broute"
Re: RÉglage avcr
Publié : sam. 28 juin 2008 09:43
par sylvain
je pencherai aussi pour une coupure du sural du a l'absence du BCC :wink:
