Page 1 sur 1
boite auto ou boite manuelle?
Publié : dim. 6 juil. 2008 23:10
par mak
voilÀ je commence avec mes questions À 2 balles
bon j'ai utilisÉ la fonction recherche mais en tapant "boite" j'ai eu trop de rÉsultats donc je crÉÉ un topic :p
j'aurais voulu savoir si une boite auto tenais plus ou moins bien le choc (sous entendu les CV et le couple) qu'une boite manuelle?
Re: boite auto ou boite manuelle?
Publié : dim. 6 juil. 2008 23:16
par Gorn
Raahhhh. Éternelle question entre MK4istes.
Les deux sont bien. La boite auto tiens la puissance jusqu'À 500ch a peu prÈs, mais est facilement modifiable. AprÈs c'est une philosophie de conduite...
L'auto est super sur des dÉparts arrÊtÉs, la manu est meilleure (quoique) sur circuit.
Publié : dim. 6 juil. 2008 23:35
par mak
mais en terme de rÉsistance laquelle est la mieux? et les DA c'est niette pour moi :p
quest-ce que tu appelles "modifiable"? sous entendu renforcÉe?
Publié : dim. 6 juil. 2008 23:47
par Gorn
mak a écrit :mais en terme de rÉsistance laquelle est la mieux? et les DA c'est niette pour moi :p
Oui renforcÉe et puis d'autres choses. Pour Ça il nous faut l'aide de benji@brive ou de max@brive. lolom aussi
Publié : lun. 7 juil. 2008 00:40
par zorglub
on ferme tout le suite le topic ou on lui apprend a se servir de la fonction recherche ?
Publié : lun. 7 juil. 2008 00:57
par max@brive
oui c'est pas du tout pour etre deplaisant , mais en effet ce debat il a eu lieu deja a de nombreuses reprises....
c'est simple : une supra manu coute moin chere a prepa qu'une auto...
car sur une manu , un embrayage renforcÉ et c'est bon.. c'est le top pour le circuit
sur auto c'est 500ch max d'origine , ensuite "built auto boostlogic" + convertisseur renforcÉ + gros radiateur d'huile... apres c'est tres solide mais ca coute plus de 2500e le tout facile
ca marche fort , c'est souple et le fameux kick-down ....
c'est assez different mais on ne peut pas choisir a ta place , va dans la fonction recherche : tape boite auto , tu verra tout ce qui en a etais dis ,et egalement sur les manus !
Publié : lun. 7 juil. 2008 14:05
par mak
max@brive a écrit :oui c'est pas du tout pour etre deplaisant , mais en effet ce debat il a eu lieu deja a de nombreuses reprises....
ok merci mais y'a tellement de topic
Publié : lun. 7 juil. 2008 14:14
par mak
je viens de parcourir une bonne partie des rÉsultats
donc si j'ai bien compris une boite auto À renforcer c'est cher et elles ont 5 rapports?
Publié : lun. 7 juil. 2008 15:36
par zorglub
mak a écrit :je viens de parcourir une bonne partie des rÉsultats
non 4
Publié : lun. 7 juil. 2008 22:12
par max@brive
c'est une boite manu-matic 4 rapports : L- 2 - D - overdrive
oui comme je te l'ai dis ca coute bien plus cher qu'une supra manu...
en gros une manu ca reviens cher a l'achat , et un auto moin ...
par contre en prepa si tu reste en bpu c'est parfait
Publié : lun. 7 juil. 2008 22:21
Publié : lun. 7 juil. 2008 23:41
par mak
ok merci pour les infos
