Page 1 sur 1
[How to]Verouillage centralise a telecommande
Publié : mar. 19 août 2008 01:06
par kwizats
Bon , le but de ce tread dont le premier poste sera Édite au fur et a mesure est de faire un reportage foto sur comment avoir une télécommande pour le verrouillage centralise pour moins de 50 €.
Edit Final :
Alle c est bon ca marche depuis 2-3 mois, Faut compter 1h30 pour un debutant
j ai tout commande sur le site
www.Spy-europe.fr c est a vous de choisir le modèle de télécommande ou d alarme le boitié central étant le même.
Profitez en pour prendre le moteur d ouverture de coffre que ce soit pour les jdm ou pour le rajouter a l ouverture standard.
Donc place aux photos:
Dans la portière conducteur dégager le relais beige derrière l enceinte et prendre l électricité pour le boitier de la télécommande.
en suite mettre les 2 + de la télécommande sur le + du faisceau allant vers le bouton de verrouillage et chaque - sur chaque -
pour avoir les clignotants suffit d amener les 2 fils + derrière le bouton warning et de les encastrer dans la cosse dans les emplacements suivants
puis finalement installer le moteur de coffre et le relier au boitier n oubliez pas de faire une dérivation directe sur un bouton pour pouvoir ouvrir le coffre de l habitacle.
Bon j espère que ça pourra vous aider
P.S. essayer de laisser le fusible accessible car le boitier peu bugger suffit de l éteindre et de le rallumer
Re: [How to]Verouillage centralise a telecommande (construction)
Publié : dim. 7 sept. 2008 13:19
par Lylo
Chez moi c'est lié avec l'alarme et le coupe contact.
J'ai acheté la voiture comme ça...
Publié : lun. 8 sept. 2008 14:36
par supra-pulse
kwizats a écrit :Bon , le but de ce tread dont le premier poste sera Édite au fur et a mesure est de faire un reportage foto sur comment avoir une télécommande pour le verrouillage centralise pour moins de 50 €.
j ai déjà tout les éléments(dont je mettrai les liens plus tard) ... dont le shéma électrique de ce qui nous intéresse sur la supra....(MkIII)
me manque juste l'emplacement du boitier de centralisation.
Donc ci quelqu'un sait ou il est et si de plus il a un conseil ou 2 a donner je suis preneur... en plus c est pratique pour les feux JDM
Edit 1: Personne ne l'a fait?? personne pour m aider.... chez toy y en a un qui m a dit que c'était dans la portière l'autre que c'était direct sur le calculateur.... Y'a bien des gens ici qui savent... (mais qui sont partis en vacance oui je sais) (l'impatience te perdra jeune padawann....)
slt moi aussi j'ai acheter telecomande et alarme et jme lance dans le montage seul souci j'ai deja une alarme tiger qui ne fonctionne pas alor je dois reprendre tt le cablage.
mais bon je kiff l'elec alors ca va etre un plaisir.
si tu as besoin d'info dis moi.
le relais est dans la portiere conducteur tu peut l'entendre en le faisant coller.enfin moi c'est la qu'il est.mk3 de 89 athmo.
Publié : lun. 8 sept. 2008 21:43
Dans la portière ??
Ben merde, ou ça dans la porte ?
Publié : jeu. 11 sept. 2008 18:11
par supra-pulse
slt
dsl du cou ya de post pour le verrouillage.
alors voila mon problème de broche m'a trop emmerder cette aprem. alors du coup j'ai tous soudé au connecteur.
voila j'ai virer le boitier jaune mais j'ai garder la fermeture d'origine.ma centrale tele-co et avec. jusqu'à 'a 10 15 m de porté.
après pour l'alarme me suffit d'avoir le plus ouverture pour éteindre l'alarme et moins fermeture pour engager l'alarme.
ensuite repérer le retour gâche et coffre. le commun. plus et moins.
contacte positif et c'est ouverture. contacte négatif fermeture.
ensuite c'est le centrale télécommande qui vous dicte.
résultat ben sa ouvre sa ferme.
[img]
[img]http://i39.servimg.com/u/f39/12/79/18/24/910.jpg[/img][/img]
par contre je galère a passer les fils dans le genre de presse étoupe de la portière.alors si quelqu'un a déjà fait ça.
Publié : dim. 14 sept. 2008 00:39
par xeno
Dans la portière ??
quand j'ai monté mon alarme j'ai pas démonté ma portière, faudrait que retrouve mes schémas.
normalement ont trouve tout ce dont on a besoin sous le volant et a gauche des pédales..
Publié : dim. 14 sept. 2008 02:09
par GexFlo69
Dans la portière ??
J'ai démonté ma supra, et je confirme qu'il y a pas mal de connexion intéressante à gauche des pédales, il y a aussi un relais porte conducteur effectivement, mais je pense que ce relais gére la centralisation et/ou les vitre électrique !
je ne me suis pas + penché que ça actuellement sur les schéma électrique mais si vous avez besoin de photo, je peux tout vous prendre en photo, ma supra est actuellement démonté complètement, sauf les cablages électrique !
Publié : dim. 14 sept. 2008 11:49
par supra-pulse
ah ouai moi j'ai prefere allez choper le systeme de centralisation dans la portiere.
c'est simple se sont de ligne commander negatif (fermeture) et positif (ouverture)
avec pilote.
Publié : sam. 4 oct. 2008 19:24
par kwizats
Donc...
laportierre est demontee j ai acces au relais de centralisation (boitie jaune en bas a droite en dessous du bloc enseinte...
dessus il y a plein de fils le bleu trait blanc c est le plus continu et le blanc trait noir plus marque rouge c est le moins.... ok ... en suite q est ce qu il fo envoyer comme info sur quel fil pour commender la centralisation?.... j y travaille ... mais mon shema electrique ne corespond pas exactement a la realite... ci t est cale en electonique supra-pulse ... ca serait cool que tu me dise sur quel fil quoi envoyer:)
Tout ca dans le but de faire un reportage foto pour que tous puissent le faire
ci tu peu envoi moi un mp avec ton numero comme ca on pourrait en discuter en direct... ca serait plus simple
Publié : dim. 5 oct. 2008 19:28
par supra-pulse
tt dépend de ta central d'alarme si elle gère les lignes pilotes positives et négatives.
pck sur la supra ya les deux.
contact positif pour ouverture et inverse pour fermeture.
Publié : mar. 7 oct. 2008 18:46
par kwizats
ca y est ca marche
fallait 2 contacts negatifs sur l interrupteur cote conducteur
le reportage arrive bientot j en profite pour mettre mes jdm avec un moteur electrique sur le coffre je ferais un reportage distinct pour l occasion
Publié : mar. 24 févr. 2009 15:22
par kwizats
voila c et fait ptit up
