Page 1 sur 5
Liste des pièces Toy pour MKIII
Publié : ven. 27 juin 2008 20:25
par Toysup
Voila je créé ce post pour regrouper le maximum d'information sur les pièces neuves vendues chez Toyota avec les références et le prix et photo si possible, car je pense que sa peut éviter des aller-retours chez Toy pour un tarif et aussi corriger les erreurs de leur logiciel .
Donc je vous invite à sortir vos factures Toy et a balancer les infos ici :D .
[EDIT by Stouf]: Le post ou sont regoupées toutes les références et prix des pièces est ici: (FAQ MKIII ==>) [mkIII] Liste des pièces Toyota.
Re: Liste piÈce MKIII
Publié : ven. 27 juin 2008 21:15
Bonne idÉe ! :yes:
Re: Liste des piÈces Toy pour MKIII
Publié : sam. 28 juin 2008 14:08
par homer13
c nikel ca ! me reste plus qu acommender la jauge :wink:
Publié : sam. 28 juin 2008 14:39
par Toysup
Petite mise a jour :wink:
N'hÉsitÉ a venir ÉtoffÉe se listing avec les rÉfÉrences et prix des piÈces que vous avez dÉjÀ  achetÉ :wink:
La suite bientÀ´t :D
Publié : dim. 29 juin 2008 11:29
par Moniteur
Ca c'est vraiment le post qui manquait sur le forum :merci: , espÉrons que beaucoup de gens y apporterons leur contribution.
Publié : mer. 2 juil. 2008 09:51
par supra_gt
Accessoires pour roulement de roue arrieres:
joint antifuite ( joint spi)
: 9031163001 - 18.81€ HT
joint antifuite ( joint spi): 9031157001 - 14.56€ HT
cache poussiÉre : 4245114010 - 1O.64€ HT
clips arbre de roue : 9052185002 - 1.77€ HT
Publié : mer. 2 juil. 2008 11:03
moi j'ai tout un paquet de factures Toy a la maison, je vous ferai un petit listing quand je rentre de vacances ;)
Publié : mer. 2 juil. 2008 15:48
par rico 61
:D merci pour ton info toysup j'ai commander la jauge À  huile, :wink:
Publié : mer. 2 juil. 2008 18:41
par Toysup
Premier post mis a jour :wink: .
supra_gt a écrit :Accessoires pour roulement de roue arrieres:
Merci pour ton aide :wink:
Neo-52 a écrit :moi j'ai tout un paquet de factures Toy a la maison, je vous ferai un petit listing quand je rentre de vacances :wink:
Cool comme sa se post sera plus complet, merci d'avance :wink:
rico61 a écrit : :D merci pour ton info toysup j'ai commander la jauge À  huile, :wink:
De rien se post et la pour sa :D
Publié : mer. 2 juil. 2008 19:59
par roadrunner77
aller en post it
Publié : mer. 2 juil. 2008 21:43
par mikl128
En voila encore des piÈces :
Bouchon cache vis avant toit targa - 63296-14010 - 3,05 € HT
Bouchon cache vis arriere toit targa - 63297-14010 - 3,18 € HT
Capteur ouverture papillon - 89452-14050 - 92,13 € HT
Capteur tempÉrature d'eau - 89422-20010 - 42,19 € HT
Capteur tempÉrature d'eau (envoi) - 83420-20020 - 27,15 € HT
Joint Échappement - 90917-06050 - 3,67 € HT
Joint couvre culasse - 11213-42020 - 16,52 € HT
Bougie (7MGTE) - 90919-01145 - 17,87 € HT
DÉsolÉ mais j'ai pas les photos des piÈces.
Publié : mer. 2 juil. 2008 21:58
par Toysup
mikl128 a écrit :En voila encore des piÈces :
Merci :wink: , pour les photo c'est pas grave je met les illustration du logiciel toy 8) .
Publié : mer. 2 juil. 2008 22:10
par nario45
Ma petite contribution !!!
Silent bloc moteur (les ronds) 1236142050 176.65 HT
Filtre a huile 90915YZZJ3 11.55 HT
Filtre a air origine 178017002083 22.42 HT
Bougie 7MGTE 9091901145 17.87 HT
Vis culasse 9011012002 2.84 HT
Courroie distribution 1356849015 50.23 HT
Piston 7MGTE 13101420800? plus le numÉro sur le piston a la place du ? 84.36 HT
Coussinet palier vilbrequin la paire (le premier) 11071430100? plus le numÉro de coussinet a la place du ? 26.61 HT
Coussinet palier vilbrequin la paire (les 6 autres) 11701430100? comme d'ab pour le ? 24.93
Coussinet bielle la paire 13041420100? comme d'ab pour le ? 18.59 HT
Segments de piston 7MGTE 1301142011 le jeu complet 204.12 HT
Cale Épaisseur du vilbrequin 1101143010 la paire 37.63 HT
Publié : mer. 2 juil. 2008 22:17
par GexFlo69
Super topic !! :D :D
Mais je voulais savoir, il n'y a pas un livre qui rÉfÉrence les piÈces dÉtachÉ de la supra ?
En tout cas, bravo pour le rÉfÉrencement :D
Publié : mer. 2 juil. 2008 22:44
par Toysup
nario45 a écrit :Ma petite contribution !!!
Merci Nario :wink: , j'ajouterais tous sa au premier post demain :D .
