Conversion éclairage tableau de bord et boutons à leds.
sylvain
Message non lu par sylvain »
voila pour ceux qui aurait comme idée (comme moi!!) de changer la couleur de l'éclairage de tout les boutons de commande de l'habitacle!!!
je vais pas tardé a me lancé, mais ca a l'air d'étre chaud quand meme :wink:
http://www.internetwork.org.uk/led/led.htm
Gorn
vos attentes : Tenter d'arriver UNE fois après Charly a un rasso
Re: eclairage tableaux de bord!
Message non lu par Gorn »
bien vu poulet!!!
sylvain
Gorn a écrit :bien vu poulet!!!
merci :wink:
j'ai commencé cette aprem avec le bouton du TRC (étant donné que je l'ai en double)histoire de me faire la main :mrgreen:
donc je l'ai entierement démonté....un véritable lego ce truc :mrgreen: :mrgreen:
sans compté toute les petites pieces qui ce font la malle quand tu l'ouvre style petit ressort, ou languette pour faire contact...
la suite quand j'aurais les leds!
sylvain
voila j'ai continué en fin d'aprem
voila la bete:
donc aprés deux ou trois soudure voila le résultat:
donc pour ce qui est de l'aspect technique, les leds etant polarisé il faut trouver le plus et le moins de la leds ( a savoir que le plus sur une leds c'est la tige la plus grande) et ensuite j'y est soudé la résistance sur la borne négative.
bon maintenant il faut encore faire un essai pour etre sur :mrgreen:
edit pour gorn:
si tu les veux avec un éclairage blanc je pense qu'il suffit de sortir les petit cache vert qu'il y a sur les ampoules d'origine!!
Gorn
non, ça va faire jaune comme le compteur.
Il faut des leds blanches poulets ;)
sylvain
Gorn a écrit :non, ça va faire jaune comme le compteur.
ok donc tu vera c'est que du bonheur :mrgreen: :mrgreen:
sylvain
boutons de TRC et d'anti brouillard arriere fait :!: :!: :!:
et le pire c'est que ca fonctionne :mrgreen: :mrgreen:
les photos sont pour ce soir :wink:
sylvain
alors chose promis chose du!!!
donc j'ai démonté le bouton d'anti brouillard arriere: comme d'hab des petite pieces de partout ainsi que du ressort!!!!!
donc voila la bete:
la meme chose en kit:
voila l'endroit ou il vas falloir souder:
resistance et led souder:
et voila le rendu pour le TRC (il faut que je la resentre un peut quand meme:
et pour l'anti brouillard:
voila la suite au prochain épisode :mrgreen:
sylvain
hier, je me suis attaqué a la commande de l'active spoiler!!!!! (ca commence a etre la misére la quand meme :mrgreen: )
quelques photos:
voila la bete :mrgreen: :
une fois démonté:
voila les résistances souder:
une fois les leds en place:
si jamais quelqu'un ce lance la dedans!!! sur celui ci y'a un truc trés chiant qu'il faut faire!!!!!!
car pour séparé la platine d'un support il faut déssouder une piece , et donc aprés il faut donc refaire les deux soudures, et la c'est vraiment super chi.....!!!!!
enfin bon voila le résultat, il faut que je modifi la position de la led qui éclaire le spoiler et ca le fera bien:
Gorn
Nickel poulet!
Bon courage par contre :?
sylvain
Gorn a écrit :Nickel poulet!
merci et il vas en falloir pour la suite :twisted:
Gorn
L'adresse a changer, voici la nouvelle :
http://www.internetwork.org.uk/led_guide/led.htm
sylvain
Gorn a écrit :L'adresse a changer, voici la nouvelle :
merki poulet!!!!!!!!!!!!! :wink:
pargeo
vos attentes : tuning
Message non lu par pargeo »
je parvien pas a voir les photo et vous avez pas un site en europe avec le kit complet car moi j avais trouver pour mon ibiza mais je trouve pas pour la supra ???
Gorn
Il me semble que le mec en vends sur le site dont l'adresse est au dessus.
Sinon, il y a la liste des composants a acheter et tu vas a ton bouclard électronique du coin!
