Page 1 sur 1
mkIII > code erreur 52 (le retour!!!)
Publié : ven. 17 avr. 2009 12:05
par benj
salut a tous,en faisant un diag,j'ai le code 52 "knock sensor" je crois que c'est la sonde sur le bloc sous l'admission
bref comment soigner,changer la sonde?quel est la cause?
merci
Re: mkIII > code erreur 52
Publié : ven. 17 avr. 2009 12:12
Il y a deux sondes (capteurs de cognement) sur le bloc sous la pipe d'admission. (assez chiants à atteindre).
Vérifies que les cosses soient bien connectées ou que les fils ne soient pas coupés.
Si c'est le cas, répares, débranches le fusible EFI (ou débranches la batterie) 5 min, rebranches puis refais un diag.
Publié : ven. 17 avr. 2009 12:13
dans un premier temps, verifie que le connecteur n'est pas abimer, dans 95% des cas ca vient de là...
Ensuite teste avec 2 autres sondes (il y en a 2 sur nos moteurs, une sur le 2eme cylindre et une sur le 5eme cylindre)
Enfin si le probleme reste, il faut savoir a quel moment le defaut apparait, si c'est en roulant tranquille ou en tirant la bourre... (dans le deuxieme cas ca peut etre reellement un probleme de knocking et là c'est grave....)
Publié : ven. 17 avr. 2009 12:15
Lol Néo on a posté en même temps.
Publié : ven. 17 avr. 2009 12:18
lol
Publié : ven. 17 avr. 2009 12:21
par benj
merci,les connexions ont l'air bonne sur le 2ieme cylindre,j'avais pu vu celle au niveau du 5ieme,d'ailleurs on ne vois pas grand chose par la
pour néo,j'ai fait le diag a l'arret,moteur coupé,sinon en roulant le check engine ne s'allume pas
Publié : ven. 17 avr. 2009 20:37
par stephaneg
celle du 5eme cylindre est pas simple a chopper, surtout si tu as encore le regulateur de vitesse et le'EGR, elle est juste derriere le demarreur !!!
Publié : ven. 17 avr. 2009 21:37
par JuLT08
avec une bonne lampe au dessus de l'admission tu glisse un miroir en dessous de l'admission et logiquement tu l'apercois assez bien par contre bon courage pour le rebranché ^^
Publié : ven. 17 avr. 2009 23:03
par brachy
j'ai déja eu ce problème, mon voyant "check engine" s'allumait souvent et à chaque fois c'était lorsqu'il y avait une secousse (genre un trou sur la route) et comme l'on dit certains, ça venait d'un des 2 capteurs qui était mal vissé. Après un simple reserrage du capteur en question, le problème a disparu, donc assure toi bien de l'absence de jeu au niveau de tes capteurs (je parle du vissage des capteurs et non de leur connexion).
Publié : sam. 18 avr. 2009 09:03
par benj
merci les gars,je vais controller,ça cet aprem
Publié : ven. 8 mai 2009 11:59
par benj
probleme résolu>>>>>mauvaise connexion au niveau de la fiche du cylindre n°5,bonjour l'accès
Publié : ven. 8 mai 2009 15:38
Cool, content pour toi.
Re: mkIII > code erreur 52 (le retour!!!)
Publié : ven. 14 août 2009 13:04
par benj
réparé
