Page 1 sur 1
[S.O.S] probleme connexion site/forum
Publié : sam. 11 sept. 2010 11:38
par wickerman
voila alors je lance un ptit SOS non je suis pas blonde a forte poitrine en detresse desolé a tout les reveur loool
mais voila j explique mon souci
depuis pas mal de temps mon pc plante tout seul au bou d une heur ou 2 ( il mouline dans la semoule pendant quelque seconde et j entend un " tac " dans la tour et paf tout est bloque...) et aussi il ne s eteigné plus tout seul, au moment ou l ecran est bleu et windows s arrete paf il bloque.... et si je le coupe pas, au bou d une vingtaine de minute il redémarre tout seul...
donc je l ai demonté entierement et je l ai nettoyé de fond en comble ( mon dieu la femme de menage ete po passé depuis un bon moment )
enfin le plus gros souci c est que des que je veux aller sur un site ( facebook, forum et autre...) ou j ai besoin de m identifier il me dit que le script ou serveur a expiré.... et par chance des fois sa marche mais d autre fois ben j ai beau tapé mon mot de passe corectement le site s actualise et revien a la page principal sans avoir pris en compte mon identifiant ni mot de passe...
etant un boulet monumental en informatique et ne jurant que par le coup de massu voir meme essence et briquet je pensé faire apel a vous sinon je pense le faire flambé au fond du jardin et faire un sacrifice humain genre une fourmie pour conjuré le sort...mais je doute que sa marche mieu ensuite lol
merci d avance
Re: [S.O.S] probleme connexion site/forum
Publié : sam. 11 sept. 2010 18:48
par maxthekiller
alors soucis hardware tu dois avoir un soucis niveau carte mere ou process surement si c'est pas le disque dur qui a déjà rendu l'ame :/
pour le reste ben désinstalle ton navigateur et réinstal le. mais surement un souci de config quelque part
mais là je dirais qu'un pro (xéno??
) devrait mieux te répondre
patience patience
Publié : sam. 11 sept. 2010 19:03
par JuLT08
tu as scanner ton pc avec un anti virus et anti spyware?
Publié : sam. 11 sept. 2010 19:54
par Redskins
Un "Tac" avant plantage ca sent le disque dur au début de la fin de sa vie, et donc ton windows qui rame à mort.
Il est l'heure de faire tes sauvegardes sur un média externe ( dvd ou clé usb en autres ) avant qu'il ne soit trop tard
Publié : dim. 12 sept. 2010 01:28
par wickerman
merci pour vos reponse, vous confirmé ce que je pensé deja....
il va servir a allumé un barbec ca c est certain mais il faudra attendre l an prochain que j ai les finances pour en acheter un autre :s
j ai deja essayer antivirus spyware etc etc et nada il a rien trouvé.....
en gros parfois pris de rage il se bouffé un coup de pied dans la carcasse ( moi un faux calme??? pi etre :p) sa le coupé tout seul... il devait pas aimé sa c est certain, mais meme si je le carresse dans le sens du poil il veut rien savoir le salopio!
il va fêter ces 6 ans je pense que la retraite au flambeau va lui faire du bien!
Publié : dim. 12 sept. 2010 11:48
par xeno
ton hardware à l'air mal au point
au vu des sympthomes je regarderais du côté de l'alim et du disque dur dans un premier temps.
après il faut voir en fonction du materiel, marque, model etc...
qui permet de se faire une idée de la qualité du matos et donc de sa duré de vie moyenne.
mais bon si il reçoit des coup de pied, il ne faut pas s'attendre a de miracle,
un disque dur, a ses plateaux qui tourne à 7200tr/min voir 15000tr/min pour les meilleurs, et les têtes de lecture
flotte a quelques microns au dessus des plateaux a cette vitesse, donc au moindre choc c'est la mort assuré du disque dur,
les têtes de lectures touches la surface, arrache de la matière dans le meilleur des cas, et cette meme matière va a plus ou moins long terme gangrener les disques.
et aussi un disque dur ne doit pas chauffer, si il dépasse les 35/40°c régulièrement il vivra moins longtemps.
Publié : dim. 12 sept. 2010 12:35
par wickerman
oups ......merki docteur :p
pour l alim on m avait deja diagnostiqué sa l an passé et je l ai donc remplacé par une autre fonctionnel, sa avait bien fonctionné pendant 2 jour et ensuite rebellotte, d ailleur en periode d hivers, les temperature en dessous des 18degres il aime pas, il veut po s allumé..... joint de culasse avec buté d embrayage de la roue de secour a changé c est sa?? lol
pour dire ce que j ai :
processeur AMD Sempron (tm) processor 3000+ 1.81ghz
memoire installé (RAM): 512 Mo ram
type system: system 32bit
carte graphique :NVIDIA geforce 5500
disque dur 80go
pi voilou.... une antiquité quoi....
Publié : dim. 12 sept. 2010 13:36
par xeno
J'en déduit au vu de ses quelques éléments que ta carte mère est basé soit sur du chipset ALI,VIA, voir nforce mais j'en doute vu la vétusté.
donc reste ALI & VIA on prenant le meilleur cas soit VIA, pour moi ta carte mère est certainement malade, se sont deux marques a problèmes, du style chipset qui devient brulant sur les acces disque intensif si les drivers ne sont pas installé et autres délires,
surtout sur cette periode de processeur.
de plus si ton alim a déjà été changé, il est possible que ton ancienne est laissé des traces de part des mauvaises valeurs de tensions,
et a moins que ta carte mère ne possède des sécurités (ce dont je doute) contres des tensions hors tolérance, elle a du en prendre plein la
pour les periodes froides il faut laissé l'ordi allumé, j'ai laissé pendant 5ans un petit serveur allumé dans un grenier pas isolé,
avec des températures de -10° à + 35°C et il est toujours vivant, bien sûr c'est du Intel
si tu veux changer de matos :
tu peux t'orienter sur cette base, que tu peux installer dans ton ancien boitier
http://www.materiel.net/ctl/Processeurs ... 3_540.html
http://www.materiel.net/ctl/Carte_mere_ ... M_EVO.html
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_burea ... 00_NQ.html
http://www.materiel.net/ctl/Alimentatio ... _400W.html
budget 340€ + 35€ de disque dur xxx capacité
avec cette config de base tu es paré pour l'avenir, la carte mère accepte l'usb3 la ddr3, le processeur plus performant qu'un core 2 duo de fréquence équivalente et possède un chipset graphique intégré,
là tu as 2go de ram et avec cette config tu fais tourner seven sans problème et tu peux visionner des films en Full HD c'est fluide, et si tu décide mettre une version 64Bits de seven, il te suffit de rajouté 2Go.
l'alim répond aux nouvelle normes de rendement
si tu veux joué il te suffit de rajouté une carte vidéo plus performante.
Publié : dim. 12 sept. 2010 15:40
par wickerman
un grand merci a toi, meme si ya la plupart des therme que j ai rien compris ( chipset, ALI, VIA...hé voui moi et les PC ya un grand gouffre lol )
pour ce qui est des conseil d achat c est tres sympa et je pense que le jour ou j aurai les finance je te ferai apel pour quelque conseil si biensur sa te derange pas!
sinon en ce qui concerne la memoire RAM, j ai 1 barrete de 512 deja mise sur ma carte mere, et j ai encore 2 emplacement de libre, on ma donc filé 2 autre barrete de 512 identique a celle que j ai deja mais quand je les met windows ne veut pas se lancé :s donc depuis j ai abandonné l idée de lui mettre un peu plus de boost au cul...
encore merci des conseils!!!
Publié : dim. 12 sept. 2010 22:26
par xeno
il n'y as pas de souci,
Pour tes barettes memoires, je suis certains que sont des double densité et comme sur 90% des cartes de cette époque,
les deux slots suplémentaires n'acceptait que des simples densitées pour utilisé les deux emplacement.
Donc a la rigeur il est possible que tu puisses n'utilisé qu'une seule de tes barettes mémoire supplémentaire, as tu essayé d'en mettre qu'une ?
ou meme de supprimer celle d'origine, et de mettre tes deux supplémentaire.
A défaut de finances change ton disque dur, tu peux en trouvé pour 5 euros d'occasion, tu te refais une install et tu croise les doigts
Voir, as tu essayé de réinstallé ton xp ? à défaut de tout...
Publié : dim. 12 sept. 2010 23:10
par wickerman
oui j ai essayer toute les combinaison possible avec les barrette de memoire et ya vraiment qu avec celle d origine que mon pc marche
pour XP non je l ai pas réinstallé etant donné que je n ai pas de CD d installation et que sincerement je sais meme pas comment on formate mon pc..... hé voui je suis une veritable quiche..... demandé moi de demonté un v8 y aura po de probleme mais tafé sur un pc sa me sort par les trou de nez....halala que j aimerai claqué des doigts et que tout remarche normalement mdr....bon j arrete de revé moi lol
Publié : lun. 13 sept. 2010 09:01
par RolluS
Redskins a écrit :Un "Tac" avant plantage ca sent le disque dur au début de la fin de sa vie, et donc ton windows qui rame à mort.
Hello,
Je pense tout pareil..
Les écrans bleus ne viennent pas forcément de la RAM, mais certainement du disque dur sur lesquel est stocké la mémoire virtuelle (fichier d'échange), partie très sollicitée du disque (d'autant que la ram ne fait pas tac, le seul mécanisme dans ton pc qui peut faire tac c'est le disque dur).
Avant de changer la cathédrale pour un vitrail cassé, je commencerais donc par changer le disque dur, quelques dizaines d'euros pour une capacité suffisante en usage bureautique... Ton disque actuel servant alors de stockage aux différents médias (en sachant que sa mort est proche et que tu devrais sauvegarder régulièrement ailleurs)..
Bon courage
Publié : lun. 13 sept. 2010 12:26
par wickerman
merci pour les conseils c est sympa!
je vais voir pour un nouveau disque dur alors, deja sauvegardé sur un externe et apres je verrai!!! merci!!!
