Nous sommes le Lun 10 Nov 2025 23:50
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
 Sujet du message: maladie DA
MessagePosté: Ven 18 Aoû 2006 01:45
salut moi aussi c la deuxieme supra que j'ai ; la premiere j'avai mis de l'anti fuite et quand c juste une toute petite fuite ( rajout peu de liquide) ca marche apres l'anti fuite plus de probleme.
mais sur ma nouvelle supra la c autre chose j'en met autant que de l'essence lol enfin non un peu moins mais a chaque fois que je m'en sert je refait le plein et ai toujour un litre dans le coffre!!!
la c un flexible qui fuit je vais le remplacer.
ton bruit ai normal c quand il n'y a plus assez de liquide!
bye a+ a tous
salut a tous et bonne route.
MessagePosté: Ven 18 Aoû 2006 12:13
Bonjour À  tous, me voilÀ  de retour de vacances.
Bon pour cette fuite et ce bruit, j'ai ajoutÉ du liquide pour avoir un niveau correct (il manquait 20mL) et lÀ  plus un seul bruit. Et le plus Étrange c'est qu'il y a l'air de ne plus avoir de fuites. Je comprends pas, j'ai rien fait appart ne pas m'en servir pendant mes 10 jours de vancances. on vÉra si Ça dure ou si sa ce remet À  fuir dans quelques temps.
MessagePosté: Ven 18 Aoû 2006 13:03
Ben si ta voiture n'a pas tournÉ, la pompe n'a pas pompÉ, le liquide n'est pas parti... Tu as de la chance, chez moi Ça fuit mÊme À  l'arrÊt...
Choucroute turbo
MessagePosté: Ven 18 Aoû 2006 16:38
resalut;
moi aussi a l'arret le liquide ce vide trop grosse fuite!!! (sur un flexible)
mais dans ton cas je pense qu'un anti fuite reglerait le probleme comme sur ma premiere supra!!
bye A+
MessagePosté: Ven 18 Aoû 2006 22:16
merci pour les infos, jvÉ dÈs demain me procurer un anti-fuite. Mais Ça fonctionne comment ce genre de produit ? C'est juste un aditif ou Ça demande une purge du circuit...?
 Sujet du message: anti fuite DA
MessagePosté: Sam 19 Aoû 2006 11:52
salut;
il en existe plusieurs sorte mais celui que j'avais mis il fallais juste en mettre dans le bocal et c tout ; il ce melange automatiquement avec le liquide de DA et colmate les petites fuite au fur a mesure du passage dans les organes.
moi au bout de 2 mois plus aucune fuite sur le circuit!!!!
mais attention comme je l'avais dit cela fonctionne que l'orsque la fuite est minime suintement joint poreux ect.....
bye A+
MessagePosté: Dim 20 Aoû 2006 21:12
ok mais tu as trouvÉ ce produit ou ?
MessagePosté: Dim 20 Aoû 2006 22:14
salut et bien tous simplement chez NORAUTO .
bye A+
 Sujet du message: Re: fuite direction assistÉe
MessagePosté: Mer 20 Fév 2008 20:08
[Mode dÉterrage de topic on]
Tiens, j'ai le mÊme problÈme! Ma supra fuit À  l'avant gauche quand je braque À  fond, les roues vers la droite... Mais moi, en fait, j'ajoute de temps en temps de l'huile de DA et Ça me coÀ»te environ deux bidons/an...
La fuite, je la constate au niveau du soufflet de barre de direction, on l'a vu avec toysup quand je faisais ma ligne chez lui.
J'aimerais bien rÉparer ce truc, mais si Ça doit me coÀ»ter 350!!! pinaise, j'pense que j'm'occuperais d'abord du freinage et des fameux disques voilÉs!
Dino
"...Là haut, vous n'avez pas le temps de penser... Si vous pensez, vous êtes MORTS!..."
Pete "Maverick" Mitchell - Top Gun
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
