Inscription: Dim 30 Avr 2006 01:35 Messages: 8 Localisation: LE MANS
salut moi aussi c la deuxieme supra que j'ai ; la premiere j'avai mis de l'anti fuite et quand c juste une toute petite fuite ( rajout peu de liquide) ca marche apres l'anti fuite plus de probleme.
mais sur ma nouvelle supra la c autre chose j'en met autant que de l'essence lol enfin non un peu moins mais a chaque fois que je m'en sert je refait le plein et ai toujour un litre dans le coffre!!!
la c un flexible qui fuit je vais le remplacer.
ton bruit ai normal c quand il n'y a plus assez de liquide!
bye a+ a tous
Bonjour À tous, me voilÀ de retour de vacances.
Bon pour cette fuite et ce bruit, j'ai ajoutÉ du liquide pour avoir un niveau correct (il manquait 20mL) et lÀ plus un seul bruit. Et le plus Étrange c'est qu'il y a l'air de ne plus avoir de fuites. Je comprends pas, j'ai rien fait appart ne pas m'en servir pendant mes 10 jours de vancances. on vÉra si Ça dure ou si sa ce remet À fuir dans quelques temps.
merci pour les infos, jvÉ dÈs demain me procurer un anti-fuite. Mais Ça fonctionne comment ce genre de produit ? C'est juste un aditif ou Ça demande une purge du circuit...?
salut;
il en existe plusieurs sorte mais celui que j'avais mis il fallais juste en mettre dans le bocal et c tout ; il ce melange automatiquement avec le liquide de DA et colmate les petites fuite au fur a mesure du passage dans les organes.
moi au bout de 2 mois plus aucune fuite sur le circuit!!!!
mais attention comme je l'avais dit cela fonctionne que l'orsque la fuite est minime suintement joint poreux ect.....
[Mode dÉterrage de topic on] Tiens, j'ai le mÊme problÈme! Ma supra fuit À l'avant gauche quand je braque À fond, les roues vers la droite... Mais moi, en fait, j'ajoute de temps en temps de l'huile de DA et Ça me coÀ»te environ deux bidons/an...
La fuite, je la constate au niveau du soufflet de barre de direction, on l'a vu avec toysup quand je faisais ma ligne chez lui.
J'aimerais bien rÉparer ce truc, mais si Ça doit me coÀ»ter 350!!! pinaise, j'pense que j'm'occuperais d'abord du freinage et des fameux disques voilÉs!
Dino
_________________ "...Là haut, vous n'avez pas le temps de penser... Si vous pensez, vous êtes MORTS!..."
