Nous sommes le Mar 12 Aoû 2025 20:21
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 21 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
 Sujet du message: Re: pressure turbo
Nouveau messagePosté: Dim 7 Sep 2008 10:46
Redji01 a écrit:
Il fait plus beau maintenant ^^ temps variable la pluie est partie chez stouf :mdr:
Oui, merci, nous l'avons reçu cette nuit... :evil:
Pour ton problème de pression je ne sais pas du tout... :roll:
Nouveau messagePosté: Dim 7 Sep 2008 12:48
Redji01 a écrit:
Pour le moment on a réinstallé le cruise control, mais on arrive pas a faire prendre la pression au turbo et on arrive pas a trouver la cause .
La wastgate est bonne , l'actuator a l'air étanche , pas de fuite trouvée.
On va se pencher sur le débitmètre , mais il y a peu de chance que se soit la cause .
tu a debrancher l acuator pour voir si elle prener la pression facilement?
Nouveau messagePosté: Dim 7 Sep 2008 20:08
Alors test fait se week-end sur la voiture de mon frère:
Vérification de la wastegate , pas de fissure apparente à l'intérieur , ni sur le corps chaud du turbo.
Pas de fuite d'huile, jeu radial bon, jeu axial correct des turbines .
Tout le système d'air a été vérifié et pas de fuite en vue .
Donc on a testé la voiture en mettant l'actuator libre sans durite .
La turbo charge tard: 4000 a 4500 au lieu des 3500 a 4000 d'avant .
Pression max 0.7 a 0.8 bar :shock:
Donc impossible de lui faire prendre de la pression avec en apparence un turbo en bonne état .
Le jour ou on a démonté le turbo de ma voiture il fonctionnait à la pression souhaitée.
Après remontage sur la voiture de mon frère il n'a jamais reprit sa pression .
Le ratio air / essence est de 10.6 a 10 en pleine charge .
Le turbo monte en pression progressivement jusqu'à la rupture moteur.
Donc en gros de 4000 a 6000 tours le turbo monte de 0 a 0.8 alors qu'avant sur ma voiture il montait de 0 a 1 bar entre 3500 a 4200 tours.
Une idée ??
Nouveau messagePosté: Dim 7 Sep 2008 20:13
bizarre ca, tu aurais soit une fuite entre le collecteur et le moteur, soit entre le collecteur et le turbo, soit au niveau de la wastegate qui reste legerement ouverte (le plus probable pour moi).
Est-ce que la wastegate est bien plaquée contre le corps chaud ???
Nouveau messagePosté: Dim 7 Sep 2008 20:30
mauvais couple de serrage au remontage (ca sert un peu trop et ca freine...)
sinon +1 pour la wastegate et le corps chaud...
Nouveau messagePosté: Lun 8 Sep 2008 00:24
La config des voitures est la même ?
Je crois qu'il y a forcément une fuite quelque part, collecteur d'échappement ?
La pression d'huile est correcte ?
Une mauvaise lubrification des paliers pourrait freiner et empêcher les turbines de tourner correctement ?
:roll:
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 21 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
