Nous sommes le Dim 28 Déc 2025 18:43
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 86 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: probleme pression d huil
Nouveau messagePosté: Mar 13 Jan 2009 16:39
Bonjour tout le monde
j'ai un petit sousie de pression d huil alore je fait apelle a vous ))
ma presion d huil au ralenti ne depasse 1 kilo :shock:
pression acelerer ne depasse 2Kilo :shock: :shock:
je me demande si cela est normal ou pas ? :mur:
car sur mon atmo que j ai la pression ralenti est de 1kilo voire 1.5kilo
et acelerer elle monte jusqu'a 3.5kilo
alore je demande se qui cloche sur ma turbo :?:
encore un chtite question le manometre de pression d huil des mk3 est-il defectueu ?
merci pour vos reponsse :mrgreen: :mrgreen:
 Sujet du message: Re: probleme pression d huil
Nouveau messagePosté: Mar 13 Jan 2009 19:42
ben verifie deja ton niveau d'huile, et ensuite j'ai peur que ta pompe soit en train de rendre l'ame....
Nouveau messagePosté: Mar 13 Jan 2009 20:04
la pompe est entrainé par une des courroie du moteur il me semble, regarde la tension de tes courroies à tout hasard..
Nouveau messagePosté: Mar 13 Jan 2009 20:24
courroie de distribution ;)
donc ca peut pas venir de la... soit ta pompe est morte, soit ta sonde ou ton mano sont morts... ou soit tu as pas assez d'huile...
Nouveau messagePosté: Mar 13 Jan 2009 21:12
ok merci de vos reponsse mais l ancien proprio ma dit qu il a changer la pompe a huil et le niveau d huil est bon
je pense que je vais change le monometre
vous me conseiller quoi comme marque de mano ?
Nouveau messagePosté: Mar 13 Jan 2009 21:46
n'importe quel mano de qualité livré avec une sonde de qualité ;)
 Sujet du message: Re: probleme pression d huile
Nouveau messagePosté: Mar 13 Jan 2009 23:28
une pompe neuve n'est malheureusement pas a l'abris de defauts...
j'ai le meme probleme que toi, ca atteind a peine les 2,5 a pleine charge,
au ralenti je suis en dessus de 1,5 voir 1 des fois.
a froid je suis a 2.
j'ai un gros doute sur la pompe, pas sur le reste.
suivant telle ou telle huile je sais que la pression peut changer mais bon...
-il n'y aurait pas une methode pour tester sa pompe?
-un tuto a deja été fait sur le changement de pompe a huile? on m'as dit que c'était un boulot de fou!?c'est vrai?
Nouveau messagePosté: Mar 13 Jan 2009 23:37
La pompe et entrainé par la courroie de distrib, elle risque pas de patiner
Commence par faire une vidange et filtre a huile neuf avec du bon matos et tu verra par la suite.
Nouveau messagePosté: Ven 16 Jan 2009 16:53
Jult08 moi la pression ne depasse pas 1KIlo au ralentie moteur chaud et a l accelerer elle ne depasse 2kilo mais quand la voiture est froide elle monte tout de suite a 2kilo
nario j ai deja tester de fair la vidange avec filtre a huil j ai meme mit en adesiffe special mais rien ne change
alore je ces se qu il me reste a fair demonter le moteur rectification du vilo est tout le reste qui suit derriere alalalala :mur:
Nouveau messagePosté: Ven 16 Jan 2009 17:04
Qu'est-ce que tu mets comme huile ?
Nouveau messagePosté: Ven 16 Jan 2009 23:00
de la 10w40
Nouveau messagePosté: Sam 17 Jan 2009 00:18
Si je peu te conseiler de la 10w50 comme de la motul 300v ou de l'igol en 10w60... Ca pourra toujours aider un peu
Nouveau messagePosté: Sam 17 Jan 2009 03:17
vos attentes: j'attend une mk4 biturbo qui tombe du ciel :)
perso j'utilise de la 10/60 castrol edge 100% syntetique et suis ravi,la motul est exellente aussi.. bref pour monter un peu ta pression utilise de l'huile plus épaisse 10/50 ou 10/60 et un filtre d'huile de chez toy ou un trd :wink: et si ta pression est si bas avec une nouvelle pompe ben c 'est fort possible que ca soit une pompe de ebaymotor us a 100$ :vomi:
Ma SUPRA http://www.japancar.fr/forum/garage.php?mode=view_vehicle&CID=2865
Nouveau messagePosté: Lun 19 Jan 2009 10:31
ces de la 10w40 competition elf vous penser que je devrai la changer ?
Nouveau messagePosté: Lun 19 Jan 2009 12:16
je vien de me renseigner pour la pompe a huil que l ancien proprio a mie dessu et effectivement ces une pompe qui vien de chez ebaymotors qui est a 75$ comme tu a dit davidpc donc je pensse que le probleme vien de la (je pensse :mrgreen: )
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 86 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
