| Auteur |
Message |
Gorn
Sujet du message: Re: Liquide et huile moteur Posté: Dim 10 Aoû 2008 11:16 |
Inscription: Mar 17 Oct 2006 18:06 Messages: 2123Age: 45 Localisation: Bordeaux vos attentes: Tenter d'arriver UNE fois après Charly a un rasso
C'est Ça que je demande DAV, car je n'ai pas vu le moindre bouchon de purge haute ou basse. Par contre Sylvain, je pense qu'il faut remplir dans le radiateur sinon, tu va pas mettre tes 9 litres dans le bocal! AprÈs il faut complÉter dans le bocal!
_________________ RECHERCHE : - Oil catch tank - Boost control HKS EVC6 - cache supérieur de colonne de direction
| Haut |
Sujet du message: Re: Liquide et huile moteur Posté: Dim 10 Aoû 2008 11:53 |
Inscription: Lun 14 Aoû 2006 09:04 Messages: 6058Age: 44 Localisation: Dompremy vos attentes: Profiter de la vie
oui tu rempli ton radiateur jusqu'en haut (il restera toujours des bulles d'air).
Tu remplis ton bocal de liquide jusqu'au niveau.
Tu demarre le moteur et fais tourner 2 / 3 minutes.
Tu arretes et complete le niveau.
Tu roule et au bout d'une dizaine de kilometres tu verifies...
_________________ Toyota Supra '90 MA70 7MGTE TOYOTA: "L'avenir roule en Toyota." Toyota Supra '93 GA70 1GGTE "Full JDM Spirit" Toyota Celica-Supra '85 MA61 5MGE "Ma Toyota est Fantastique !!!" Mazda 6 '05 1.8 "Daily Drive" Mercedes Benz L406D plateau porte-voiture '67
| Haut |
benou43
Sujet du message: Re: Liquide et huile moteur Posté: Dim 10 Aoû 2008 23:33 |
Inscription: Mer 21 Mai 2008 13:52 Messages: 746Age: 39 Localisation: Le Puy en Velay
perso j'ai rempli par le radiateur, rempli le vase, j'ai fais tourner le moteur sans le bouchon du radiateur (les bulles d'air partent tout seule et le niveau baisse.on fait le niveau au fur et a mesure que le niveau baisse, une fois que le niveau refoule on arrete le moteur, on remet le bouchon et on verifie apres quelques kms. attention il faut bien le faire avec un moteur froid!!pas chaud ni meme qui a tournÉ sinon c'est le bordel... et pi voila
_________________ ca y est j'ai enfin ma petite MKIV dans le garage!! bientot les premieres modifs... SUPRA POWAAAA!!
| Haut |
Gorn
Sujet du message: Re: Liquide et huile moteur Posté: Dim 10 Aoû 2008 23:54 |
benou43 a écrit: perso j'ai rempli par le radiateur, rempli le vase, j'ai fais tourner le moteur sans le bouchon du radiateur (les bulles d'air partent tout seule et le niveau baisse.on fait le niveau au fur et a mesure que le niveau baisse, une fois que le niveau refoule on arrete le moteur, on remet le bouchon et on verifie apres quelques kms. attention il faut bien le faire avec un moteur froid!!pas chaud ni meme qui a tournÉ sinon c'est le bordel... et pi voila  Pour le vider, tu a simplement enlevÉ la durite infÉrieure non?
| Haut |
benou43
Sujet du message: Re: Liquide et huile moteur Posté: Lun 11 Aoû 2008 00:12 |
Gorn a écrit: benou43 a écrit: perso j'ai rempli par le radiateur, rempli le vase, j'ai fais tourner le moteur sans le bouchon du radiateur (les bulles d'air partent tout seule et le niveau baisse.on fait le niveau au fur et a mesure que le niveau baisse, une fois que le niveau refoule on arrete le moteur, on remet le bouchon et on verifie apres quelques kms. attention il faut bien le faire avec un moteur froid!!pas chaud ni meme qui a tournÉ sinon c'est le bordel... et pi voila  Pour le vider, tu a simplement enlevÉ la durite infÉrieure non? yes et le bouchon bien entendu
| Haut |
Mattheo
Sujet du message: Re: Liquide et huile moteur Posté: Dim 19 Oct 2008 19:57 |
Inscription: Dim 24 Avr 2005 18:29 Messages: 660Age: 46 Localisation: à coté de Valenciennes
Salut, C'est une impression ou un bug, je n'arrive pas à voir mon premier post créateur du topic avec la liste de tout les liquide ?
| Haut |
Gorn
Sujet du message: Re: Liquide et huile moteur Posté: Dim 19 Oct 2008 20:54 |
Non, tu as raison Mattheo. Il y a un bug sur ce post. J'ai voulu le sortir des post-it et ... impossible d'accéder a la première page
| Haut |
sylvain
Sujet du message: Re: Liquide et huile moteur Posté: Dim 19 Oct 2008 23:09 |
Inscription: Dim 31 Déc 2006 12:51 Messages: 4130Age: 44 Localisation: bergerac vos attentes: reussir à doubler la mk3 a jun!! road>pfff no problémo!! celle de Dav par contre.....
Mattheo a écrit: Salut, C'est une impression ou un bug, je n'arrive pas à voir mon premier post créateur du topic avec la liste de tout les liquide ?
@+ je le pense aussi, j'avais cru que tu l'avai suprimé meme!! mais si tu peut me redonner la liste avec les quantité comme tu avais fait ca sera avec plaisir
MKIV POWAAAAAAA!!!!! MKIV bleu baltique, 6 speed, LHD, precision turbo T61!!!!!!!!!!!lol
| Haut |
Mattheo
Sujet du message: Re: Liquide et huile moteur Posté: Lun 20 Oct 2008 07:47 |
sylvain a écrit: Mattheo a écrit: Salut, C'est une impression ou un bug, je n'arrive pas à voir mon premier post créateur du topic avec la liste de tout les liquide ?
@+ je le pense aussi, j'avais cru que tu l'avai suprimé meme!! mais si tu peut me redonner la liste avec les quantité comme tu avais fait ca sera avec plaisir  le soucis c'est que j'ai du changé de PC depuis le temps, et j'ai plus les données si j'arrive a les récupérer je fais suivre, mais j'ai un gros doute
| Haut |
Mattheo
Sujet du message: Re: Liquide et huile moteur Posté: Lun 20 Oct 2008 07:58 |
C'est bon je les ai retrouvé ici : http://www.forumsupra.com/PhpBB2/viewtopic.php?t=1769&start=0Afin de changer l'ensemble des huiles et liquides sur ma MK4, connaissez vous ce qu'il faut mettre ? Huile moteur : 20W50 - 10w30 - 10w40 capacité avec filtre 5 litres Boite : Dexron II ou V160 : Manu 1,8 litres /auto Dexron II 1,9 litres Pont / différentiel : 80w90 : 1,35 litres direction assisté : Dexron II : 1litre frein : DOT 3 Liquide d'embrayage : SAE J1703 ou DOT 3FMVSS n°116 Refroidissement : 9,5 litres Gaz clim : R134A liquide lave glace : -60° (et oui je vie dans le nord Mort de rire Mort de rire Mort de rire ) je ne vais pas tout changer, mais au moins çà permet le référencement, je mettrai a jour le 1er post au fur a mesure
| Haut |
sylvain
Sujet du message: Re: Liquide et huile moteur Posté: Lun 20 Oct 2008 09:30 |
ah impec je vais voir ce que je peut faire merci
| Haut |
Gorn
Sujet du message: Re: Liquide et huile moteur Posté: Lun 20 Oct 2008 12:31 |
Nickel. Sinon, on supprime ce post et on en fait un neuf... Pour précision, dans la boite manu, on peu également mettre de la Dextron III
| Haut |
sylvain
Sujet du message: Re: Liquide et huile moteur Posté: Lun 20 Oct 2008 12:47 |
Gorn a écrit: Nickel. Sinon, on supprime ce post et on en fait un neuf... Pour précision, dans la boite manu, on peu également mettre de la Dextron III  on vas éviter car il y a pas mal de post interressant la dedans
| Haut |
v tec
Sujet du message: Re: Liquide et huile moteur Posté: Sam 6 Déc 2008 20:05 |
Inscription: Lun 14 Mar 2005 20:36 Messages: 377 Localisation: st thual
d apres toyota le filtre a huile d une supra bi turbo est le meme model que celui de la yaris en diesel
est ce vrai d apres vous?
| Haut |
sylvain
Sujet du message: Re: Liquide et huile moteur Posté: Sam 6 Déc 2008 21:37 |
aucune idée moi je le prend chez AD a chaque fois!
| Haut |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités |
