Nous sommes le Dim 26 Oct 2025 14:06
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 70 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: Liquide et huile moteur
MessagePosté: Dim 10 Aoû 2008 11:16
C'est Ça que je demande DAV, car je n'ai pas vu le moindre bouchon de purge haute ou basse.
Par contre Sylvain, je pense qu'il faut remplir dans le radiateur sinon, tu va pas mettre tes 9 litres dans le bocal!
AprÈs il faut complÉter dans le bocal!
MessagePosté: Dim 10 Aoû 2008 11:53
oui tu rempli ton radiateur jusqu'en haut (il restera toujours des bulles d'air).
Tu remplis ton bocal de liquide jusqu'au niveau.
Tu demarre le moteur et fais tourner 2 / 3 minutes.
Tu arretes et complete le niveau.
Tu roule et au bout d'une dizaine de kilometres tu verifies...
MessagePosté: Dim 10 Aoû 2008 23:33
perso j'ai rempli par le radiateur, rempli le vase, j'ai fais tourner le moteur sans le bouchon du radiateur (les bulles d'air partent tout seule et le niveau baisse.on fait le niveau au fur et a mesure que le niveau baisse, une fois que le niveau refoule on arrete le moteur, on remet le bouchon et on verifie apres quelques kms.
attention il faut bien le faire avec un moteur froid!!pas chaud ni meme qui a tournÉ sinon c'est le bordel...
et pi voila :wink:
SUPRA POWAAAA!!
MessagePosté: Dim 10 Aoû 2008 23:54
et pi voila :wink:
Pour le vider, tu a simplement enlevÉ la durite infÉrieure non?
MessagePosté: Lun 11 Aoû 2008 00:12
et pi voila :wink:
yes :wink:
et le bouchon bien entendu :mrgreen:
SUPRA POWAAAA!!
MessagePosté: Dim 19 Oct 2008 19:57
Salut,
C'est une impression ou un bug, je n'arrive pas à voir mon premier post créateur du topic avec la liste de tout les liquide ?
MessagePosté: Dim 19 Oct 2008 20:54
Non, tu as raison Mattheo. Il y a un bug sur ce post.
J'ai voulu le sortir des post-it et ... impossible d'accéder a la première page :?
MessagePosté: Dim 19 Oct 2008 23:09
Mattheo a écrit:
Salut,
je le pense aussi, j'avais cru que tu l'avai suprimé meme!!
mais si tu peut me redonner la liste avec les quantité comme tu avais fait ca sera avec plaisir :D
MessagePosté: Lun 20 Oct 2008 07:47
sylvain a écrit:
Mattheo a écrit:
Salut,
le soucis c'est que j'ai du changé de PC depuis le temps, et j'ai plus les données
si j'arrive a les récupérer je fais suivre, mais j'ai un gros doute :?
MessagePosté: Lun 20 Oct 2008 07:58
C'est bon je les ai retrouvé ici : http://www.forumsupra.com/PhpBB2/viewtopic.php?t=1769&start=0
Afin de changer l'ensemble des huiles et liquides sur ma MK4, connaissez vous ce qu'il faut mettre ?
Huile moteur : 20W50 - 10w30 - 10w40 capacité avec filtre 5 litres
Boite : Dexron II ou V160 : Manu 1,8 litres /auto Dexron II 1,9 litres
Pont / différentiel : 80w90 : 1,35 litres
direction assisté : Dexron II : 1litre
frein : DOT 3
Liquide d'embrayage : SAE J1703 ou DOT 3FMVSS n°116
Refroidissement : 9,5 litres
Gaz clim : R134A
liquide lave glace : -60° (et oui je vie dans le nord Mort de rire Mort de rire Mort de rire )
je ne vais pas tout changer, mais au moins çà permet le référencement, je mettrai a jour le 1er post au fur a mesure
MessagePosté: Lun 20 Oct 2008 09:30
ah impec je vais voir ce que je peut faire merci :wink:
MessagePosté: Lun 20 Oct 2008 12:31
Nickel. Sinon, on supprime ce post et on en fait un neuf...
Pour précision, dans la boite manu, on peu également mettre de la Dextron III ;)
MessagePosté: Lun 20 Oct 2008 12:47
on vas éviter car il y a pas mal de post interressant la dedans :wink:
MessagePosté: Sam 6 Déc 2008 20:05
d apres toyota le filtre a huile d une supra bi turbo est le meme model que celui de la yaris en diesel
est ce vrai d apres vous?
MessagePosté: Sam 6 Déc 2008 21:37
aucune idée moi je le prend chez AD a chaque fois!
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 70 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
