Inscription: Dim 2 Sep 2012 19:12 Messages: 4 vos attentes: je suis la pour parler et avoir des renseignement sur la mk4
Je souhaite posé un manomètre ratio je ne sais pas comment le branche sur sonde lambda sur quel fil ou ailleurs et ce que il y a quelqu un qui aurait un schéma ou conseille merci à tous.
a part des gestion qui ce branche sur l'écu, ou qui remplace l'écu j'ai pas conscience d'un tel appareil
Normalement quand tu achète un mano "AFR" tu a une sonde avec (sonde O2 (lambda)), celle si tu doit la fixé sur ton échappement (juste après les turbo sur t'en a, ou au coude en bas de la downpipe si t'en as pas)
et bien sur il es pas possible de brancher un mano AFR (type sonde incluse) sur sa sonde d'origine, c'est pas la même technologie, et c'est pas calibré en conséquence
dit nous quelle appareil tu as on pourra t'en dire plus !
