Nous sommes le Mer 5 Nov 2025 14:17
 Sujet du message: recherche log+ passage au banc?
Nouveau messagePosté: Sam 18 Déc 2010 13:51
bonjour a tous, voulant etalonné mon soft powerdyn pour savoir si il dit des crack ou non
je recherche, un log en format texte, d 'un gestion au hasard, dans ce log doive aparaitre
temps/vitesse/regime/throttle
ce log doit etre acquis en meme temps qu un passage au banc, sur route plate, afin que je puisse voir si l analyse de ce log donne le meme resultat que le banc.
cela va faire 6 mois que je cherche ca, personne ne veut donner les siens... c est relou
ca pourra permettre par la suite, que je puisse analysé vos log et vous donnez la puissance et le couple de votre voiture sans que vous passiez au banc, mais avant ca je voudrai savoir sic est fiable ou non
si vous me ramener un log j ai aussi besoin des spec de votre voiture
modele
scx ou cx
poid exact au moment du log
rapport de boite
perte de transmi
taille de pneu motrice
pression des pneu
condition meteo au momen du log (temp pression altitude)
 Sujet du message: Re: recherche log+ passage au banc?
Nouveau messagePosté: Sam 18 Déc 2010 13:58
voila un exemple (un peu faussé, car il on simuler de la pente 30% je crois sur le banc, du frein pour pouvoir charger)
http://s329943585.onlinehome.fr/adrien/passage%20banc/Exported%20from%20supra%20Banc%20730cv1.txt
http://s329943585.onlinehome.fr/adrien/passage%20banc/Exported%20from%20supra%20Banc%20730cv2.txt
si j utilise c log avec le poid classique (malgré la forte pente), je trouve 100ch de plus au powerdyn, comment simuler la pente?
Nouveau messagePosté: Dim 19 Déc 2010 10:51
Quitte à un truc comme powerdyn, j'utilise dynomaster (voir ici), sur mon smartphone.
Ca marche avec le gps et prends apparement en compte l'altitude, et je trouve les résultats plutot réalistes, à moins que pessimistes..
Voici ma supra mk3 turbo, elle ressort à 207cv, sachant que le corps du turbal est fendu et que y'a plus trop de compression ca m'étonnerais pas qu'elle est perdu avec le temps 17% de sa puissance...
Image Image
Bon c'est à la précision du gps près (5 à 10m sur mon appareil) mais sur un long run la précision n'est pas trop dégradée...
Il y a un calculateur qui te donne des calculs de reprise, quand tu va dans les données d'un run tu à le 1/4 de miles, le 0-100, etc...
Ca vaut 4-5€
Nouveau messagePosté: Dim 19 Déc 2010 11:01
pas mal
mais question tu peu lancer la mesure a n importe quel vitesse genre 100/200?
car un 0/100 moi c est pas la peine je patine de partout
en fait ca utilise le signal gps et l accelerometre de l i phone
maintenant ca serait bien de tester ca sur route puis banc
Nouveau messagePosté: Dim 19 Déc 2010 11:44
Ben écoute si tu m'offres un passage au banc ;)
La mesure se déclenche:
- à la détection d'un mouvement
- à une vitesse prédéfinie
- à un compte à rebours (avec mesure du temps de réaction)
- à l'appuis sur un bouton
Elle s'arrete:
- à une distance prédéfinie
Après si tu patines de 0 à 100, apprends à gérer tes pieds :mrgreen: :mrgreen: (joke)
Nouveau messagePosté: Dim 19 Déc 2010 12:09
;), mais si tu gere tes pied, tu n es donc plus a pleine puissance, donc ta mesure est faussé
Nouveau messagePosté: Dim 19 Déc 2010 12:47
Ben disons que moi ce qui compte c'est ce qui sort aux roue, pas au vilbrequin...
Si t'as 1000 cv et que tu reste sur place, ça me convient pas :P
De toute façon, jusqu'à 85-90 km/h, la majoité de la puissance consommée par les frottements de roulements (pneus, roulements, transmission, etc..)
A partir de 90, elle est bouffée plutot par les frottements aérodynamiques...
En d'autres termes, les perfs de ma voiture, je les évaluent sur la route, pas sur un banc ;)
C'est pour ca que les softs comme powerdyn ou dynomaster sont interessants..
Nouveau messagePosté: Dim 19 Déc 2010 13:14
non mais je suis d accord, mais il faut mapper sur banc, donc ca reste interessant pour avoir une idée,c est plus un challenge qu autre chose, apres sortir +1000ch pour moi c est naze, car la motricité n arrivera que ver 200 (j exagere)
avec mon setup ca reste encore correct, 1ere/2eme t oublie
Nouveau messagePosté: Dim 19 Déc 2010 14:03
J'ai une boite auto :P
(ce qui explique la courbe de vitesse relativement lisse)
Et effectivement, comme on peut le voir la courbe est plus précise de 0 à 200 que de 0 à 100...
Moi je patine pas en démarrant, bon pneu bonne route ;)
Nouveau messagePosté: Dim 19 Déc 2010 14:14
r888 pour moi et route seche
Nouveau messagePosté: Dim 19 Déc 2010 15:14
Bon j'avoue comme bonne route pas toujours : viewtopic.php?p=134152#p134152
Bref, ca fait pas avancer ta question...
Nouveau messagePosté: Mar 21 Déc 2010 23:22
donc voila avec le log de mattheo, donc j ai enlever le coef de penetration ds l air, puisque c est sur banc
donc je trouve environ 750ch, le banc en a trouver 730
maintenant faudrait voir un log sur route
ps: la taille des pneu est pas la bonne, ca fausse tout
