Auteur |
Message |
ksbkrew
Sujet du message: Re: pb passage rapports boite auto (photos) Posté: Ven 3 Oct 2008 19:59 |
Inscription: Jeu 12 Juin 2008 18:56 Messages: 445 Localisation: saint quentin
joachim-arnaud a écrit: c le code 42 ton sousi jai le meme probleme .c les mec de chez toy qui mon dit sa . tu as un check engine allumé? tu peux me decrire plus precisement tes problemes??
Haut |
ksbkrew
Sujet du message: Re: pb passage rapports boite auto (photos) Posté: Ven 3 Oct 2008 20:00 |
Gorn a écrit: Où que je m'excite aussi  Le code 42, c'est ce que j'avais et ça viens les 3/4 du temps de l'odomètre. j'avais suivi ton post sur la reparation mais tu l'avais pas fini, comment tu as fait au final?? Merci
Haut |
Gorn
Sujet du message: Re: pb passage rapports boite auto (photos) Posté: Ven 3 Oct 2008 21:29 |
Inscription: Mar 17 Oct 2006 18:06 Messages: 2123Age: 44 Localisation: Bordeaux vos attentes: Tenter d'arriver UNE fois après Charly a un rasso
J'ai changé complètement l'odomètre
_________________ RECHERCHE : - Oil catch tank - Boost control HKS EVC6 - cache supérieur de colonne de direction
Haut |
sylvain
Sujet du message: Re: pb passage rapports boite auto (photos) Posté: Ven 3 Oct 2008 21:35 |
Inscription: Dim 31 Déc 2006 12:51 Messages: 4130Age: 44 Localisation: bergerac vos attentes: reussir à doubler la mk3 a jun!! road>pfff no problémo!! celle de Dav par contre.....
Haut |
ksbkrew
Sujet du message: Re: pb passage rapports boite auto (photos) Posté: Ven 3 Oct 2008 21:47 |
aie c'est pas cool du tout ca!!! je vais deja demonter le mien pour voir un peu l'etat des pates de fixation. Si c'est pas jauni , c'est que ca doit pas etre trop mal , au pire je referais les soudures comme j'avais fait de l'autre coté/
en esperant que ce soit juste une crepine bouchée ou une vidange de boite qu'il lui fallait. Ce qui m'etonne c'est que pour le code 42 j'ai pas de check engine. C'est normal???
Haut |
Gorn
Sujet du message: Re: pb passage rapports boite auto (photos) Posté: Ven 3 Oct 2008 21:53 |
ksbkrew a écrit: aie c'est pas cool du tout ca!!! je vais deja demonter le mien pour voir un peu l'etat des pates de fixation. Si c'est pas jauni , c'est que ca doit pas etre trop mal , au pire je referais les soudures comme j'avais fait de l'autre coté/
en esperant que ce soit juste une crepine bouchée ou une vidange de boite qu'il lui fallait. Ce qui m'etonne c'est que pour le code 42 j'ai pas de check engine. C'est normal??? Ouais moi non plus j'avais rien. Mais j'avais l'active spoiler et le réégulateur qui déconnaient en même temps
Haut |
ksbkrew
Sujet du message: Re: pb passage rapports boite auto (photos) Posté: Ven 3 Oct 2008 22:33 |
bon je vais y jeter un pti coup d'oeil qd meme on sait jamais!!!
Haut |
Gorn
Sujet du message: Re: pb passage rapports boite auto (photos) Posté: Sam 4 Oct 2008 00:05 |
Essaye de sortir un code erreur pour voir, sinon je ne pense pas que ça soit ça!
Haut |
ksbkrew
Sujet du message: Re: pb passage rapports boite auto (photos) Posté: Sam 4 Oct 2008 12:31 |
le truc c'est que apres avoir fait un reset ecu, la voiture avait redeconné et j'avais fait la procedure pour lire les codes erreurs et neant!
Haut |
sylvain
Sujet du message: Re: pb passage rapports boite auto (photos) Posté: Sam 4 Oct 2008 15:49 |
ksbkrew a écrit: le truc c'est que apres avoir fait un reset ecu, la voiture avait redeconné et j'avais fait la procedure pour lire les codes erreurs et neant! pour moi ca serai plutot un probleme mécanique que electrique
MKIV POWAAAAAAA!!!!! MKIV bleu baltique, 6 speed, LHD, precision turbo T61!!!!!!!!!!!lol
Haut |
ksbkrew
Sujet du message: Re: pb passage rapports boite auto (photos) Posté: Sam 4 Oct 2008 18:59 |
c'est pour cela que je fais une vidange de la boite et que je change la crepine egalement car pour moi ca serait bien une crepine bouchée le problememais bon j'exclue pas de possiblités.
Haut |
ksbkrew
Sujet du message: Re: pb passage rapports boite auto (photos) Posté: Dim 5 Oct 2008 19:42 |
bon j'ai demonte l'odometre et celui ci a ete deja changé ( passage de miles en km) de tte facon j'ai refait les soudures des 3 condos mais la plaque de circuit imprimé etait nickel , pas de chauffe a 1ere vue ni de couleur jaunie
Haut |
ksbkrew
Sujet du message: Re: pb passage rapports boite auto (photos) Posté: Mer 15 Oct 2008 20:49 |
bon je viens de tt remonter et la c'est encore pire que tout je recapitule ce qui se passe et ce qui a été fait:
-probleme que ce soit en L 2 ou D , si je mets plein gaz je plafonne a 5000trs et obligeait de relacher pour grimper ds les tours -regulateur fonctionne par intermittence -nouveau symptome apres remontage (j'ai fait vidange boite , changement crepine) * active spoiler que je peux descendre en manuel mais si je passe 100kmh , il ne descend pas et clignote *les vitesses n'accrochent pas bien et le compte tour monte parfois et vlan ca accroche d'un coup
j'en peux plus la je sais plus quoi faire,help
Haut |
Gorn
Sujet du message: Re: pb passage rapports boite auto (photos) Posté: Mer 15 Oct 2008 21:45 |
Change ton odomètre, ça viens de là. J'en suis sur à 95%  Essaye d'en trouver un d'occaz au pire. Je devait le prendre a kékéboy mais je te le laisse. J'espère juste que Sylvain ne m'en voudras pas de squaté un peu plus son odo...
Haut |
sylvain
Sujet du message: Re: pb passage rapports boite auto (photos) Posté: Mer 15 Oct 2008 21:52 |
Gorn a écrit: Change ton odomètre, ça viens de là. J'en suis sur à 95%  Essaye d'en trouver un d'occaz au pire. Je devait le prendre a kékéboy mais je te le laisse. J'espère juste que Sylvain ne m'en voudras pas de squaté un peu plus son odo... je ne suis plus a ca prés
Haut |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités |
