Nous sommes le Dim 16 Juin 2024 08:54
 Sujet du message: Supression du bloc clim a l interieur
Nouveau messagePosté: Lun 6 Oct 2008 14:25
voila pour ceux qui n ont plus la clim ont peus supprimer le bloc clim a l interieur derriere la boite a gant il suffit de fabriquer deux adaptateur et d un tuyaux d assez gros diametre au moins 12 cm et flexible je vaismettre des photos
 Sujet du message: Re: Supression du bloc clim a l interieur
Nouveau messagePosté: Lun 6 Oct 2008 20:37
Là ça m'intéresse.
Elle n'a jamais fonctionné sur ma titine, je supose qu'il faut simplement que je la recharge, mais bon vu que je m'en sert que pour des petits trajets et que je préfère ouvrir les fenêtres plutôt que d'utiliser la clim, je me disais qu"il y avait pas mal de place à gagner en la virant.
Mais jusqu'à quel point peut-on aller dans la supression ?
Peut-on virer la totalité du système ?
compresseur, radiateur...
Nouveau messagePosté: Lun 6 Oct 2008 20:40
moi je l ais viré depuis un bout de temp j ais tout viré meme l evaporateur derriere le tbleau de bord il est dans une boite en plastique assez simple a ouvrir apres c est du lego on referme la boite et c est bon :wink:
Nouveau messagePosté: Lun 6 Oct 2008 20:56
Moi j ai virer meme la boite car j avais besoin de sa place d ou le bricolage avec un tuyau
pour brachy oui tu peus tous virer
Nouveau messagePosté: Lun 6 Oct 2008 22:42
j'attends plus d'infos, ca m'interesse grandement...
Nouveau messagePosté: Lun 6 Oct 2008 22:52
LES infos sait tous simple
tu vire se gros bloc qui sert plus a rien avec un radiateur bien lourd dedans
et hop sur le tas d alu
sa sert a rien de remetre le vide dans mon cas s etait pour y mettre l abs tu fabrique deux socle avec deux sorti ronde et tu mets un tuyau voila
ha l abs sait pour eviter qu il prennent toute la chaleur degager par le turbo et vu qu ont peu le deplacer autant le garder :wink:
Nouveau messagePosté: Lun 6 Oct 2008 23:17
je vois pas trop de quel bloc tu parle, c'est pour ca que j'attends les photos... (j'ai pas envie de démonter un truc pour rien alors que c'etait autre chose :lol:)
Nouveau messagePosté: Lun 6 Oct 2008 23:24
TOUS SIMPLE
ta un bloc a gauche un au centre un a droite quand t est assis coter passager
t enleve celui du milieu tous les vis sont accessible il se glisse pour le sortir
juste besoin de tomber boite a gant et la barre en fer
Nouveau messagePosté: Lun 6 Oct 2008 23:46
ok je vais regarder ca alors ;)
Edit: c'est bon j'ai démonté, j'ai viré le radiateur interne, et la il me reste a etancher le tout et a remonter... ;)
Encore 4 kilos de gagnés facilement :lol:
Nouveau messagePosté: Mar 7 Oct 2008 13:04
Par contre je vois pas a quoi sert ton histoire de flexible, moi si je remonte le carter en plastique, je suppose que j'en ai pas besoin...
Et sinon ya d'autres trucs a supprimer la dessous a part le petit radiateur ???
Nouveau messagePosté: Mar 7 Oct 2008 14:46
OUI il y a deux trois chose encore a supprimer
moi j ai virer la boite pour mettre l ABS a la place
l histoire de flexible sait pour gagnez de la place
