Nous sommes le Jeu 13 Nov 2025 07:11
 Sujet du message: MKIII a quoi servent ces 2 fils
MessagePosté: Sam 11 Oct 2008 22:20
en effet j'ai démonté mon poste radio , et derrière j ai 2 fils (cercle rouge ):?:
la semaine je roule avec mon volvo 500cv
et le week end avecma belle
 Sujet du message: Re: MKIII a quoi servent ces 2 fils
MessagePosté: Sam 11 Oct 2008 22:26
sur ma corolla il faut 2 faisceau pour refaire l'iso c'est peut etre bien sa
MessagePosté: Sam 11 Oct 2008 22:51
vos attentes: -
Si je dis pas de conneries ce sont des précablages pour des options, à cet endroit là tu peux avoir les sieges chauffant, la console de mixage, les suspensions réglables...
Je les ais aussi sur la miennes, pour le moment j'ai pas trop chercher a comprendre les faisceaux, j'ai fait de l'étiquetage bête et méchant...
Mais au remontage, je détaillerais tout ;) !
Edit : Je déplace ton sujet dans la section mk3 car il concerne uniquement la MK3 ! ;)
MessagePosté: Dim 12 Oct 2008 00:14
Si ta pas eu de reponse je te dirai sa demain cette apres midi j ai enlever mon tableau de bord donc je regarde en le remontant demain :wink:
MessagePosté: Dim 12 Oct 2008 12:31
+1 :wink:
MessagePosté: Dim 12 Oct 2008 13:27
la prise bleu est le preequipement pour la boite auto car sur la mienne il est connecté au levier , le test est simple tu as 4 fils : 2 masse , une veilleuse et un + pour bloquer le levier si tu n'enfonce pas la pedale de frein pour sortir du parking, donc ça devrait etre un + stop eclairage , pour la deuxieme broche(blanche) le fil d'alim de l'ampli origine sans doute car le faisceau part sous le siege passager.
MessagePosté: Dim 12 Oct 2008 20:06
ok merci a tous
MessagePosté: Dim 12 Oct 2008 20:37
Il y aurait un ampli sous le siege :?: :?:
Par contre pour ma part, mon faisceau autoradio est completement défait, tout les fils sont coupés et j'ai plus de prise donc si quelqu'un pourrait me donner la signification de tout les fils avec leurs couleurs. Ca serait cool.
