Nous sommes le Dim 7 Sep 2025 07:13
 Sujet du message: probleme sur ma supra (a detecté )
MessagePosté: Mar 21 Oct 2008 16:48
bonjour tous le monde
voila j'ai un souci avec ma supra et j'ai besoin de votre pour m'en sortir
je vous explique la situation ...
j'ai changé la ligne sur ma supra et la également changer le fond de compteur et est installé un nouvel autoradio avec ecran tactil et gps integrer et depuis que j'ai installé tout ca sur ma voiture elle ne roule plus
car le jour ou je suis aller l'essayer apres avoir remonter ma ligne TRD elle a couper net dans la cours et ne s'allumai plus, le jours suivant elle redemare mais pas pour longtemps car elle coupe de nouveau c'est comme si l'alternateur ne chargeais plus assez la batterie donc pensai que cela venai de l'alternateur je l'ai changer contre un tout neuf mais depuis rien na changer la batterie ce vide tout lentement et l'alternateur ne le charge pas assez vite pourtant il est neuf
donc j'ai pensé a un probleme de masse venant du poste que j'ai changer
alors j'ai decider de le demonter et de tester tout les cables pour voir si oui ou non il a aun courant de fuite mais la non plus rien et je suis desesperé je ne sais pas de quoi cela pourai venir
c'est pour quoi j'ai grand besoin de votre aide
si vous etes deja passer par la ou si vous pensez pouvoir m'aider n'hésiter pas
 Sujet du message: Re: probleme sur ma supra (a detecté )
MessagePosté: Mar 21 Oct 2008 17:01
si c'est ta batterie qui ce vide ca peut venir de plusieur truc:
-ton post autoradio qui peut le vidé (style si il est branché en direct et que tu as un chargeur cd ou autre (je parle en connaissance de cause :wink: )).
-aprés si c'est ta batterie qui ne garde pas la charge, ca peut venir donc soit de la batterie en elle meme, soit de ta poulie d'ampére qui est morte et qui fait donc tourné ton alternateur trop lentement.
MessagePosté: Mar 21 Oct 2008 17:14
Ou est-ce que tu as monter des mano???
Ces saloperie te pompe tout le temps si tu ne les a pas mis sur un + après contact.
Les courants de fuites, c'est toujours super galère (et encore plus sur un dépannge sur le net!)
Au point ou tu en es, change la batterie et teste bien sa tension.
Par contre, tu dis que tu démarres, qu'elle tourne et qu'elle se coupe d'elle même??
Alors si ça fait ça, ce n'est pas l'alimentation électrique!!!
MessagePosté: Mar 21 Oct 2008 21:00
oki merci les gars
j'attend d'autres reponses pour essayer d'y voir plus clair
merci kan meme
MessagePosté: Jeu 23 Oct 2008 16:59
hum je ne sais pas si sa peut aider mais au niveau de ton poste qui sont très friend au niveau énergie nous on utilise aussi un condo qui va permettre justement que ton poste élimine trop de courant matériel que l'on utilise dans les meetings tunings sa aide malgré tout on laisse les véhicules en routes pour les concours spl ( sono ) pour ta batterie moi je te conseil plutôt une batterie à accus sans acide style optima beaucoup plus cher qu'une normal mais plus efficace d'ailleurs la mienne sera changer par ce type de produit, pour ton info j'ai nico qui à le même problème donc en attendant nous avons mis un coupe circuit sa aide si tu vois se que je veus dire mais on se doute un peu de la panne car wolf à eu se problème du à l'alarme et une masse d'antenne electrique pause lui le question il te répondra avec plus de précision a+ :wink:
MessagePosté: Ven 24 Oct 2008 20:42
merci c sympa je lui poserai la question
j'ai deja tous demonter a l'interieur sa m'etonnerai que ca vienne de ca
g demarer la voiture et j'ai tourner le volant a l'arret et j'ai entendu un genre de bbbbbbzzzzzzzzzzzzzz assé fort venant du bas moteur je pense que c'est la pompe de la direction mais je ne sais pas si c'est la pompe qui tire du jus sur la batterie
MessagePosté: Sam 1 Nov 2008 09:38
t'as verifié ton niveau d'huile de DA?
ce bruit me fait penser a une pompe qui tournerait avec un manque d'huile ou avec de l'air dan s le circuit!
