C'est surtout d'avoir lu pas mal d'infos sur ce forum qui fait qui fait que je m'y connait un petit peu... Mais parfois je prefere laisser les vrais connaisseurs repondre car je ne sais pas tout, loin de lÀ ...
Sujet du message: Re: Correspondance boite-auto, boite-méca.
Posté: Mar 13 Jan 2009 12:15
je deterre un peu le post car je suis en train de faire l'inverse: auto => meca pour eviter mes soucis de boite . la premiere chose c'est le volant moteur à monter sans oublier le roulement primaire qui n'y est pas en auto. de plus les vis de fixation de la courrone de demarreur en auto sont beaucoup plus courte que les vis de fixation du volant. Comptez a peu pres 20€ pour le roulement et les 6 vis en origine . autre chose concernant les feux de recul , le capteur situé sur le coté droit de la boite meca ne correspond pas au brochage de la boite auto qui sort a gauche.Quelqu'un a deja fait la modif ?
