Nous sommes le Dim 14 Déc 2025 02:52
 Sujet du message: Problème port USB
MessagePosté: Mer 7 Jan 2009 11:22
Bonjour à tous,
Je rencontre un petit soucis depuis quelques temps, quand j'insère le cable USB de mon APN ou ma clé USB sur mon port USB, et que je vais dans "Poste de Travail" et veux cliquer sur (G:), je n'ai plus accès directement à "l'intérieur" de ma Clé USB :(
En photo, explication :
Clé USB (G:) en bas à gauche ...
... quand je clic dessus, une fenêtre apparait !!!
J'ai essayé : Clic Droit ouvrir, ça ne fonctionne pas :( ça me donne toujours cette fenêtre ...
J'ai essayé : Clic Droit exécution automatique ... là ça m'ouvre cette fenêtre :
Et si je clic sur le fichier Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers ... bah là j'ai accès à tous mes fichiers !!!! ;)
Ma question est :
Comment ça se fait que je ne peux plus avoir accès à mes fichiers quand je clic tout simplement sur l'icone "Clé USB (G:)" ?
NB : Clé USB c'est moi qui l'ai renommé !
Merci encore pour vos réponses ;)
 Sujet du message: Re: Problème port USB
MessagePosté: Mer 7 Jan 2009 12:04
tu as essayer de changer de port USB?
tu l'as renomé avec des fichier a l'interieur? si oui, format la.
MessagePosté: Mer 7 Jan 2009 12:19
J'ai fais cette manipe : Clic Droit / Propriétés / Exécution automatique / j'ai cliqué sur Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers ... d'ailleur je ne peux pas rentrer dedans ... normal ou pas ?
Quand je clic sur mon icone Clé USB G: ..... j'ai toujours cette fenêtre qui s'affiche :
Il doit me manquer un programme, ce n'est pas possible normalement, non ?
MessagePosté: Mer 7 Jan 2009 12:26
Je viens de faire l'essai ...
J'ai 3 Port USB et tous sont sur (G:) .... rien n'y fait, toujours le même soucis :cry:
MessagePosté: Mer 7 Jan 2009 13:28
Je viens de trouver !!!!!!
J'ai passé ma Clé USB à l'antivirus, j'ai fais de même pour le cable USB de mon APN ... et voilà ce que m'a détecté Avast :
Détecté sur mon cable d'APN :
Maintenant, quand je clic deux fois sur (G:), j'ai accès à mes fichiers de ma Clé USB comme ceux de mon APN !!!!
Qui connait cette m*rde que Avast a détecté ?
MessagePosté: Mer 7 Jan 2009 15:03
A lire ;)
http://forum.zebulon.fr/infections-par-supports-amovibles-t131959.html&p=1241836#entry1241836
http://forum.malekal.com/ftopic3350.php
MessagePosté: Mar 13 Jan 2009 18:51
Bonjour,
D'après ce lien http://forum.malekal.com/ftopic3350.php ..............
Je cite : Copier/coller :
Prévention et conseils contre les infections par disques amovibles
Outre le fait d'avoir un antivirus à jour.. Il existe une méthode simple pour ne pas se faire infecter par une infection se propageant par disques amovibles.
Il suffit tout simplement, dans le poste de travail, de ne pas ouvrir en double-cliquant sur la clef USB/Disques amovibles mais en effectuant un clic droit puis ouvrir. Le fichier autorun.inf ne sera alors pas utilisé.
Ceci est très important si vous avez utilisé votre clef USB/Disques amovibles dans un endroit pas sûr, j'entends dans un endroit où l'ordinateur est utilisé par beaucoup de monde (cyber café, université etc..).
D'autre part, si vous désirez vérifier que le fichier autorun.inf est présent sur votre clef USB/Disques amovibles. ce qui n'est pas normal.. vous devez afficher les fichiers cachés/systèmes de Windows, car par défaut il est masqué. Pour cela
Citation:
Code: Tout sélectionner
-- Ouvrez le poste de travail
-- Clicquez sur le menu outils en haut à droite puis options des dossiers
-- Dans la nouvelle fenêtre, clicquez sur l'onglet Affichage en haut
-- Cochez dans la liste "Afficher les fichiers cachés"
-- Décochez "masquer les fichier proteger du systeme d exploitation (recommandée)"
-- vous allez recevoir un message disant que cela peut endommager le système, n'en tenez pas compte.
Ou celle-ci venant de ce lien : http://forum.zebulon.fr/infections-par-sup...36#entry1241836
Citation:
Pour afficher les fichiers et dossiers cachés du systéme :
Démarrer, Poste de travail ou autre dossier, Menu Outils -> Option des dossiers -> onglet Affichage :
Cocher la case : Afficher les fichiers et dossiers cachés
Décocher la case : Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu
Décocher la case : Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation
---> Répondre OUI à la demande de confirmation
Cliquer Appliquer puis OK
................. j'ai fais la manipe de Malekal_morte :
Donc, j'ai REMIS ma clé USB dans le PC "contaminé" du travail hier soir, j'ai fais cette manipe :
>> Clic droit / Ouvrir ...
... ce matin, de retour du travail, j'insère ma Clé USB dans MON PC, et voici le résulat en copie écran :
Sur mon PC Aujourd'hui :
J'ai repassé l'antivirus sur ma Clé USB >> supprimé les fichiers "virus" >> retiré ma Clé USB >> Remis ma Clé USB = Là tout fonctionne plus de virus ! ;)
Sur le PC contaminé du travail :
En résumé, sur le PC du travail, que j'ouvre ma Clé en faisant :
>> Clic droit / Ouvrir
Ou
>> Clic droit / Explorer
Ca revient à la même chose, ça ne fonctionne pas !!! On est toujours contaminé par ces satanés Image :evil: :evil: :evil:
- Mr Malekal_morte, votre Clic droit pour éviter de se faire contaminer ne fonctionne pas sur le PC du travail !!! :roll: :roll: :roll:
Sur mon PC tout est OK ;)
Pour info : Sur le PC du travail on a pas internet, impossible d'avoir les mises à jours d'Antivir !
Mes questions :
>> Quelle manipe que l'on doit faire pour ouvrir une Clé USB saine dans un port USB "contaminé" sans que l'on se fasse contaminé à son tour ?
>> Est-ce que vous avez une solution ou une astuce ?
Merci ;)
MessagePosté: Mar 13 Jan 2009 19:44
bah je dirais, si par hasard ta clef usb possède un locket pour la verouillé en écriture, ca peut le faire
mais bon tu peux plus rien mettre dessus après :lol:
la seule solution c'est de désinfecté le pc infecté
essayes celui çi
http://portableapps.com/apps/utilities/clamwin_portable
c'est un antivirus qui peut se lancé a partir de la clef usb, pas besoin d'install.
tu l'installe sur ta clef, tu le lance chez toi pour faire la mise à jour.
et tu essaye sur le pc de ton boulot.
sinon en vrac, ça c'est la méthode hard ma préféré :mrgreen:
gestionnaire de tâches tu kill les process qui n'ont pas a être là,
tu fais un msconfig tu vire les applications qui pointe sur des fichiers bizarres ou dans des répertoire caché.
tu recherches tous les fichiers qui sont crée depuis la date d'infections du pc, que ce soit des *.com *.dll *.exe
principalement tu fais un clic droit souris propriété et tu regarde si c'est du microsoft sinon tu les gicles..
dans un premier temps essaye l'antivirus quand même :wink:
MessagePosté: Mar 13 Jan 2009 21:35
Tu n'a pas le site en Français ? :lol:
Pour ta façon "hard", oué c'est chaud quand même :?
MessagePosté: Mar 13 Jan 2009 22:03
en français j'ai ça,
http://framakey.org/Portables/PortableClamWin
mais je ne sais pas si c'est la dernière version
MessagePosté: Mar 13 Jan 2009 22:18
Est-ce que ton antivirus http://framakey.org/Portables/PortableClamWin ou celui-ci http://portableapps.com/apps/utilities/clamwin_portable ne peut pas rentrer en CONFLIT avec nos antivirus (Avast / AntiVir) d'origine sur nos PC perso ?
J'ai comme l'impression que nos antivirus vont rentrer en conflit avec nos antivirus .... :?
MessagePosté: Mar 13 Jan 2009 22:30
non ça m'est arrivé de cumuler pour voir :mrgreen:
au pire tu désactive l'active scan, mais ce n'est pas dérangeant
d'autant plus que la version portable, ne scanne pas tant que tu ne lui dit pas de scanner.
a moins que les antivirus sois infecter et là ça sera la guerre :lol:
MessagePosté: Mar 13 Jan 2009 22:36
:lol:
MessagePosté: Mer 14 Jan 2009 20:05
Par contre, je viens d'apprendre une chose qui est en rapport avec ce sujet http://forum.malekal.com/ftopic3350.php :
Citation:
Il y a une erreur de la part de la personne qui a fait le Tuto (d'après une personne que je connais).
Je m'explique :
- Quand vous insérez votre Clé USB "saine" dans un port USB "contaminé, l'autorun.inf s'insère systématiquement et automatiquement dans votre clé USB dès que vous avez introduit votre Clé dans le port USB "contaminé", rien ne peux l'empêcher de s'y introduire. Le seul remède, l'antivirus ou un bon "informaticien" !
Donc "Clic droit / Ouvrir" ou "Clic droit explorer", ça ne sert strictement à rien, le fichier autorun.inf sera quand même utilisé.
xeno, y'a que toi qui est dans le vrai :lol: :lol:
MessagePosté: Mer 14 Jan 2009 22:09
c'est un pro en meme temps notre xeno ^^
