Nous sommes le Jeu 13 Nov 2025 13:19
 Sujet du message: Probléme Flexible de DA
MessagePosté: Mar 27 Jan 2009 17:52
Bonjour, les ennuies continu, un de mes flexibles de direction assisté fuit, la question qui me vien à l'esprit et si il est démontable, comment le changer, comment est t'il racordé ( filetage ? ) et combien sa peu me couté .
le flexible en question et celui qui part de la pompe de DA .
Merci d'avance .
toyota supra 3.0 turbo inside
 Sujet du message: Re: Probléme Flexible de DA
MessagePosté: Mar 27 Jan 2009 18:42
le moins cher en neuf, tu vas voir une boite qui fabrique des flexibles hydrauliques avec ton vieux flexible, et ils t'en feront un neuf identique avec les memes raccords, pour 5 fois moins cher que chez Toyota ;)
sinon a voir si quelqu'un du forum n'a pas ça qui traine, mais ca semble une denrée rare ces temps ci...
MessagePosté: Mar 27 Jan 2009 19:06
sa c'est déja un bon plan, le truc c'est le demontage, ils ont l'air serti, je suposse que toutes les toy de l'époque avait les mémes type de racord .
MessagePosté: Mar 27 Jan 2009 20:10
les tuyaus se demonte que au niveaux de la pompe et bol et sur la cremailliere de direction , ils sont assez long les tuyaux et serti a plusieurs endroits.
mon blog
http://den-supra.skyrock.com/
MessagePosté: Mar 27 Jan 2009 21:12
je vais demander un devis à toyota ... j'ai peur du prix ... Si quelqu'un sur le forum peut me le faire pour un prix raissonable je suis preneur et si quelqu'un à la piéces je prend aussi .
MessagePosté: Mer 28 Jan 2009 13:19
je croyais plus te revoir ici toi
sinon pour ton soucis demande a redji (il la fait) ou nario il doit savoir le faire
MessagePosté: Mer 28 Jan 2009 13:41
vos attentes: en aprendre sur les supra et connaitre d'autre passionné comme moi
sur les flexible de D/A il sont fixé par des vis banjo avec des joint cuivre, tu as juste a l'enlevé, par contre prévoi une bassine pour le liquide qui va coulé
MessagePosté: Mer 28 Jan 2009 14:26
J'ai trouvé un garage auto qui fait aussi des flexibles hydrolique, je crois que c'est la meillieur solution car je n'ai plus le temps de faire de la mecanique .
MessagePosté: Mar 10 Fév 2009 23:20
la durite d'origine est vraiment un trés gros merde a changer , le systeme de raccord flexible est surment moins coûteux et plus facile a installer
MessagePosté: Mer 11 Fév 2009 14:06
moi j ai en stock
:wink:
