voila ma supra beaucoup d'entre vous la connaisse déjà voici les dernière modif pose d'un kit piping 3" et son intercooler in:out 3" et bien sur son admission modifier par eddy je crois et revue par moi j'ai du modifier l'emplacement de la patte d'accélérateur pour que ça colle pille poil ensuite montage du piping et intercooler pas facile de casé du 3 pouce enfin ces fait et sa arracheeeeeeeee!! et la voici enfin remonté avec de nouveaux clignotant prochaine modif collecteur t4 wesgaet externe ligne 3" et par la suite turbo t4 j'espère
et ben elle sait monter cette pipe style 2JZ ta modifier pour pas que sa touche le capot ? moi j avais modifier la plaque alu et tringlerie deux trois soudure avais ete faite a l arache donc obliger de limer mais bon sa marche content pour toi en tous cas tres beau moteur
merci il me reste encore un prob a résoudre mon turbo oscille peu pas maitre de pression apparemment l'actuator est mort pièce commandé vivement que sa arrive
bon actuator changé toujours pareille la je seiche!! j'ai vérifier toute l'admission et apparemment pas de fuite rien de suspect. mon turbo oscille entre 0.5et0.7bar veux rien savoir. si quelqu'un a une idée ou a u un problème similaire? je veux bien un coup de main parce que la plus d'idée merci.
j'ai une ligne entièrement vidé en 2.5pouces admission origine type jz et entré d'aire admission directe kn,échangeur et piping 3" dump hks turbo greddy td06 (t3) avec son actuator d'origine greddy p 765 pour wesgat interne. boost contrôleur hks. mon frangin redji avais ce turbo avant et lui aussi avais les même symptôme turbo hs peut-être??
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
