Nous sommes le Mer 10 Sep 2025 20:47
 Sujet du message: bruit moteur a froid
Nouveau messagePosté: Dim 12 Avr 2009 12:51
depuis toujours , j'ai un espece de cognement sourd sur le bas moteur , losque la voiture est froide ou plutot apres demarrage 1mn apres la mise en route et sa dure 1 a 2 minutes . il semble que ce bruit n'apparaisse que sur une certaine plage de temperature losqu'il fait 20° dehors par exemple ça le fait pas . et des que le moteur chauffe sa disparait definitivement .
Cela pourrait venir de l'huile (Kenol F1 10w50) ou du niveau (2 ou 3 mm au dessus du max sur les nouvelles jauges )?
 Sujet du message: Re: bruit moteur a froid
Nouveau messagePosté: Dim 12 Avr 2009 18:40
Moi sur la mienne, le bruit du bas moteur correspondait a du jeu dans un ensemble bielle piston au niveau de l'axe qui les relient...
Nouveau messagePosté: Dim 12 Avr 2009 19:01
et ça te faisait du bruit qu'a froid aussi? car dès la montée en t° avant que l'aiguille se mette a bouger, le bruit a disparu ...
Nouveau messagePosté: Dim 12 Avr 2009 19:08
non moi ca le faisait presque tout le temps, mais seulement entre 2500 et 3000 tr/min...
Nouveau messagePosté: Dim 12 Avr 2009 19:10
je me rappelle pas que ça fasse du bruit avec la 10w40 (ou alors je m'en suis jamais rendu compte), j'ai l'impression que ça le fait depuis que j'ai mis de la 10w50 ...
Nouveau messagePosté: Dim 12 Avr 2009 19:36
arrives tu a diagnostiquer vers quel endroit ca fait le bruit sur le bas moteur ?
vers un cylindre en particulier ou vers l'ensemble du bas moteur ?
Nouveau messagePosté: Dim 12 Avr 2009 19:45
je l'entends plus vers l'avant mais bon, le reste etant bruyant c'est pas simple , d'autant plus qu'en fonction du climat ça le fait pas tout le temps . Par exemple je pars le matin avec au demarrage je la sort du garage je l'entend que si je la laisse tourner 1ou 2 minute devant la porte puis ça disparait , je fais mes 50km sans plus rien entendre , et le soir je reparts du boulot je l'entends pas .
et le lendemain j'ai plus de bruit du tout ...
Nouveau messagePosté: Dim 12 Avr 2009 21:43
bizare bizare....... c'est peut etre pas grave alors....
Quelqu'un d'autres qui a deja eu ce soucis ??? Moi je seche... Désolé...
Nouveau messagePosté: Lun 13 Avr 2009 10:59
oui comme dis neo c bizarre ce serai pas un bruit de liquide a froid?
comme la pompe de D.A
mais pour moi c est pas grave :wink:
Nouveau messagePosté: Lun 13 Avr 2009 11:51
ça vient bien du bas moteur , et interne je pense .Apres, savoir si c'est la pompe a huile, l'embiellage ou autre chose ....
en tout cas la viscosité de l'huile doit avoir une incidence car le bruit apparait et disparait sur une plage de t° assez faible , je dirais 5 a10 ° maximum.
c'est pour ça que j'ai d'abord pensé a un niveau d'huile trop haut .
si c'etait la pompe de DA, en braquant a gauche et a droite le bruit devrait changer , non?
Nouveau messagePosté: Mar 14 Avr 2009 05:50
jete un oeil sur tes coussinet !!!
j'avais un p'ti bruit au debut qui s'est transformé en bruit a un certain regime.... pui serrage...
ta pompe a huile debite correctement?
Nouveau messagePosté: Lun 4 Mai 2009 22:59
pourrai tu nous faire une prise de son de se bruit .
J'avais le même probléme que toi sur ma voiture .
j'avais un bruit sourd entre 2000 et 3000 tr/mn a froid et puis 5mn aprés plus rien .
et au file du temps ca le fesai de plus en plus et plus en plus fort .
Et c'était un début de coussinet de bielle pour ma part .
Nouveau messagePosté: Mar 5 Mai 2009 07:14
ça le fait 10 a 15 seconde quand il fait frais apres 30 seconde au ralenti uniquement ,je vais essayer d'enregistrer le bruit .
Nouveau messagePosté: Mar 5 Mai 2009 13:17
j ai rep avant mais j etai a coté de la plaque lol
pour ton bruit moi celle a ma femme le fais aussi mais ca dur 3s le temps que l huile monte au coussinet car je pense que j ai les coussinet fatiguer
pour toi la pompe a huile peu etre quelle a du mal a faire monter l huile froide du a l epaisseur de l huile peu etre
