Nous sommes le Mar 28 Oct 2025 01:46
 Sujet du message: vidange votre avis m'interesse
MessagePosté: Mar 12 Mai 2009 16:54
vos attentes: la passion de l'auto a partagé
bonjour a tous je voulai savoir se que vous me conseillez comme huile moteur pour ma MK4 bi-turbo je me tater entre de la castrol edge sport 0w40 ou la castrol edge sport 10w60 et quel filtre a huile serai le mieu ps: la voiture est full stock
laisser moi votre avis merci
 Sujet du message: Re: vidange votre avis m'interesse
MessagePosté: Mer 13 Mai 2009 21:48
up up toujour rien on ma conseiller de la 10w60 votre avis???
MessagePosté: Mer 13 Mai 2009 22:31
Déjà faudrait mettre le sujet au bon endroit et pas dans les MK2.
Perso je connais pas assez les MK4 mais je mettrais plutôt de la 10W60 voir de la 20W60.
Et pour le filtre à huile je prendrais des TRD.
Supra MK III Turbo 1990
MessagePosté: Jeu 14 Mai 2009 10:36
Demande à un modo de le mettre au bonne endroit en ce qui concerne ton huile la 10W60 est mieux que la 20W60 indice chaud est bon pour les deux mais celui du froid pas bon du tout plus ton huile sera fluide dans la limite du raisonnable plus ton moteur à froid sera mieux graisser n'oublie pas que l'usure du moteur est principalement à la mise en route le matin 50% d'usure assuré avec une huile trop épaisse.
MessagePosté: Jeu 14 Mai 2009 12:26
Voilà, sujet déplacé. :wink:
MessagePosté: Jeu 14 Mai 2009 14:10
ok merci stouf d'avoir deplacer mon sujet desoler je ne maitrisse pa trés bien les forum et les diferent topic
et merci pour le conseil
une autre petite question savez-vous combien de litre faut-il merci
MessagePosté: Jeu 14 Mai 2009 17:45
la castrol edge 0w40 surtout pas il te faut la 10w60 ou sinon de la motul 300v chrono en 10w40 100% synthese!
pour le filtre a huile tu peut le prendre dans n'importe quel accessoriste auto ou alors chez toy!
il faut 5L avec le filtre!
MessagePosté: Jeu 14 Mai 2009 22:36
ok merci pour linfo bonne soirée a tous
MessagePosté: Mar 19 Mai 2009 21:48
En passant, regardes la FAQ des mk4, tu trouveras un post "liquides et fluides"......
