| Auteur |
Message |
v tec
Sujet du message: Re: vibration dans la caisse suite instal single+voyant trc Posté: Jeu 28 Mai 2009 21:07 |
Inscription: Lun 14 Mar 2005 20:36 Messages: 377 Localisation: st thual
alors pour les durit pres du tablier, une vas au canister d essence, l autre au cul du collecteur d admission
pour la pipe de flotte, je pensai, couper a ras, boucher et brasé, et percer et tarauder par dessous pour y caler une sortie qui me gene pas sur la quelle je pourrais me reprendre a l avenir
si j ai bien compris ce que tu a dit, les deux tetine sur la pipe sup, c est l arrivé (admettons) et celle qui est plus bas direct sur le cord de la pompe, c est le retour?
donc si c est ca je dois me reprendre dessus pour le turbo dbb
qqun peut me confirmer pour etre sur a 100%
merci
| Haut |
Gorn
Sujet du message: Re: vibration dans la caisse suite instal single+voyant trc Posté: Jeu 28 Mai 2009 23:55 |
Inscription: Mar 17 Oct 2006 18:06 Messages: 2123Age: 44 Localisation: Bordeaux vos attentes: Tenter d'arriver UNE fois après Charly a un rasso
Celle qui va au canister, je la virerai (et le canister aussi par la même occaz  Pour les deux autres trucs, je vais voir avec Max sur msn
_________________ RECHERCHE : - Oil catch tank - Boost control HKS EVC6 - cache supérieur de colonne de direction
| Haut |
v tec
Sujet du message: Re: vibration dans la caisse suite instal single+voyant trc Posté: Ven 29 Mai 2009 08:34 |
max t78? si c est lui je l ai en //
merci
| Haut |
sylvain
Sujet du message: Re: vibration dans la caisse suite instal single+voyant trc Posté: Ven 29 Mai 2009 13:44 |
Inscription: Dim 31 Déc 2006 12:51 Messages: 4130Age: 44 Localisation: bergerac vos attentes: reussir à doubler la mk3 a jun!! road>pfff no problémo!! celle de Dav par contre.....
v tec a écrit: max t78? si c est lui je l ai en //
merci oui oui c'est bien lui
MKIV POWAAAAAAA!!!!! MKIV bleu baltique, 6 speed, LHD, precision turbo T61!!!!!!!!!!!lol
| Haut |
v tec
Sujet du message: Re: vibration dans la caisse suite instal single+voyant trc Posté: Jeu 4 Juin 2009 23:44 |
bon finalisation du single mais toujours qq doute sur certaine durit
donc aujourd hui j ai recu mon colis tant attendu avec mes reducteur en silicone pour mettre mon debimetre (chose faite)
il me reste 2/3 petit point a fignoler pour prendre la route
donc, il me reste la dump a posé, et qq durit a relier au bon endroit
donc il y a une durit qui part sur le canister d essence, je sais pas si elle doit de relier entre le debimetre et le turbo (depression) ou si elle peu se raccorder sur le collecteur d admi (pression et depression)
et l autre durit est une durit qui est souder a la grosse de ralenti, c est une petite qui part au cul du collecteur d admi
ma question est, est ce que je peu raccorder celle la sur ma dump hks?
et la derniere question, ma wasgate a une entrée sur le coté, et une sur le dessus, j ai l habitude des wasgate interne mais pas externe
donc je voulais savoir qui devait aller ou, et sur laquelle je devais placer mon soleno d avcr
et ma derniere question, sur le piping d admission entre le debimetre et le turbo, j ai 3 tetine, une grosse pour la durit de ralenti, une pour mon oil catch tank, et une 3 eme mais je sais pas pourquoi
donc voila si qqun a une reponse pour chacune de mes question ca serai bien, comme ca je pourrais aller rouler avec demain soir, au soleil trankil , ca fera du bien
| Haut |
sylvain
Sujet du message: Re: vibration dans la caisse suite instal single+voyant trc Posté: Ven 5 Juin 2009 07:55 |
j'ai aucune réponse pour toi, par contre pour ce qui est de la wasgate, envoi un MP a DAV il est trés callé la dessus!!
| Haut |
Neo-52
Sujet du message: Re: vibration dans la caisse suite instal single+voyant trc Posté: Ven 5 Juin 2009 09:35 |
Inscription: Lun 14 Aoû 2006 09:04 Messages: 6058Age: 44 Localisation: Dompremy vos attentes: Profiter de la vie
pour ta wastegate, il te faut le schema de la wastegate et le schema de ton boost controller  Car d'une marque a l'autre, ca peut changer.... (sur ma Tial, le dessus va a la pression du collecteur, et le coté sur le solenoid de mon AVCR, mais attention lis bien le bouquin de l'avcr car il y a quelques subtilités  )
_________________ Toyota Supra '90 MA70 7MGTE TOYOTA: "L'avenir roule en Toyota." Toyota Supra '93 GA70 1GGTE "Full JDM Spirit" Toyota Celica-Supra '85 MA61 5MGE "Ma Toyota est Fantastique !!!" Mazda 6 '05 1.8 "Daily Drive" Mercedes Benz L406D plateau porte-voiture '67
| Haut |
Qui est en ligne |
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités |
