Nous sommes le Mer 10 Sep 2025 19:51
 Sujet du message: pression/richesse/ et avcr
Nouveau messagePosté: Lun 8 Juin 2009 10:34
bonjour a tous, apres qq mesaventure, j ai enfin reussi a tout faire fonctionner sur mon single
donc ma voiture est monter en single+debimetre+inj stok pour le moment
j ai fait tourner ma wastegate en direct qui me donne 0.8 bar (magnifique son au passage)
j ai remarquer que pied dedans, j ai un afr de 10 tout le long
donc j ai voulu commencer a regler mon avcr
j ai commencer par le judge gear, c est ok
puis le fb speed, j ai mis 33333 (j avou ne pas trop savoir quoi mettre, on me dit 2, on me dit 4 bref....)
en pression, j ai commencer par 1 bar, mais c etai pas concluant, j ai donc mis 1.1 bar
le learn est en 4eme et 5 eme avec un duty pour commencer a 20% (est ce que pour le learn il faut le mettre sur ***?)
le truc est que je prend pas 1.1 bar mais 1bar, en fait avec les divers reglage de rpession j avais toujours 0.1 en dessous
la lecture de pression entre mon tt blitz et l avcr est la mm
et le soucis est que meme avec 1bar ou 1.1 bar ma lecture d afr est toujours a 10, donc je comprend pas trop
on ma dit que d origine les supra etait riche, mais bon la.....
et bon ba je peu pas depassé 1.3bar mon embrayage commence a glisser
donc voila, et j ai lu le post de franki, mais c est pas assez precis sur les reglage
 Sujet du message: Re: pression/richesse/ et avcr
Nouveau messagePosté: Lun 8 Juin 2009 12:09
as tu regardé ce post ci?
viewtopic.php?f=18&t=3998&hilit=reglage+avcr
Nouveau messagePosté: Lun 8 Juin 2009 12:33
effectivement celui la je l avaiu pas vu dans mes recherche
ton embrayage glissai pas trop a 1.3?
par contre ca repond pas a la question de l afr qui est trop riche pour 1.1
Nouveau messagePosté: Lun 8 Juin 2009 13:00
non il ne glissé pas, mais il ne faudrait pas le faire trop souvent car il n'aimerait pas trop a force!!!!! :evil:
et pour ce qui est de la richesse!!! ben la je n'y connait rien du tout! désolé
Nouveau messagePosté: Lun 8 Juin 2009 13:02
ok je vais poster en mecanique pour ca
Nouveau messagePosté: Jeu 11 Juin 2009 17:47
tu n as pas de safc? si c est le cas ben tu pourras pas grand chose et tu risque de flinguer ton turbal a ta place je mettrais la pression d origine pour voir comment se comporte ta richesse et apres je monterais petit a petit la pression afin de ne pas depasser 11.8 voir 12 de ratio apres je peut dire des betises mais je pense pas etre loin du vrais
Nouveau messagePosté: Jeu 11 Juin 2009 21:37
ne t inquiete pas pour la pression, d apres plusieur personne ds la meme config je peu monter jusque 1.3bar
a 0.8/1 bar je suis a 10 d afr, j attend de changer mon embrayage pour souffler a 1.3 et voir commen se comporte l afr
