Nous sommes le Lun 24 Nov 2025 13:25
 Sujet du message: Jantes pour Mk3
MessagePosté: Dim 28 Juin 2009 01:08
vos attentes: Prépa 7M bientôt 700Whp
Salut à tous j'aimerais chausser ma titine pour son anniversaire mais je ne sait pas quoi mettre comme dimensions :roll:
Donc voila moi j ai penser à mettre sa.
Les dimensions sont des 18x8.5 - 5hx114.3 pour l’Av pour des 225
18x9.5 - 5hx114.3 pour l’Ar pour des 245
Mais il y a un prob :lol: oui l’offset sa sert a quoi ? et le qu’elle serait le plu adapté à la Mk3
On me propose un offset qui part de +0 +12 +22 +30 +38 +40 mm.
Merci :)
 Sujet du message: Re: Jantes pour Mk3
MessagePosté: Dim 28 Juin 2009 10:23
Merci :)
si je comprend bien tu parles de 18 pouces, moi je suis en 16 avec du 225 a l'AV et 245 a l'AR
MessagePosté: Dim 28 Juin 2009 11:12
Oui les futur jantes sont en 18" mais la ou je bloque c’est pour choisir mon offset avant et arrière.
On ma expliquer vite fait que sa déportait légèrement la jante soit a l'intérieure soit a l'extérieure suivant
l'offset sélectionner.
On ma parler d un offset de 36 pour une supra mk3.
Cela reste à confirmer.
MessagePosté: Dim 28 Juin 2009 12:42
oui c'est environ 36 l'offset d'origine, apres si tu veux faire ressortir un peu ta jante, tu mets un offset plus petit, style 30 ou 25, mais ca joue pas mal sur le comportement de la voiture...
MessagePosté: Lun 29 Juin 2009 08:40
vos attentes: -
Ouai enfin là, il compte mettre du 9,5 quand même, donc pas trop le choix, faut tapé pile le milieu entre l'aile et la suspat' :|
AMHA du 36 ça va aller mais du 37 ou du 38 serait mieux, en fait faut vraiment trouver le juste milieu entre l'aile et la suspension sinon tu touche l'un ou l'autre, mais les ailes à la limite ça se tire un peu :)
Pour l'avant le 8.5 passe sans problème, tu peux mettre le même offset que l'arrière, mais vu que les jantes de derrière font pas la même largeur, pour un même offset elle rentreront un poil +
Ça peut se compenser si tu met genre du 38 derrière et du 35 devant, c'est du chipotage mais si tu aime l'alignement parfait, ça le fait !
