Samedi depart avec Jun et DAV direction dangé saint romain (86) pour allé chercher une Supra (phase 3 turbo boite auto) pour piece. 300 kilometres, 2paquets de biscuits et une bouteille d eau plus tard nous voila devant cette pauvre voiture abandoné par son proprio suite a un joint de cucu!!! 2 ans et demi passé en exterieur au bord d une petite departementale de la vienne sans que personne ne s en occupe mis a part un enfoiré qui a essayé de forcé l une des serrure . Un ptit tour complet de la voiture et allez on commence le chargement, petite frayeur la voiture ne semble pas passé sur le plateau, finalement c ok mais effectivement tres juste les pneus de la voiture depasse de 2ou 3cm de chaque coté. Quelques papiers a signé , un allegement de mon porte monnaie et nous voila repartis. Un ptit arret a chatelreau pour une pause casse croute bien mérité et on redécolle plus qu a faire le plein avant de reprendre l autoroute ce qui nous a pris un ptit peut de temps a cause de cowboys...........................Enfin gendarmes que DAV a du grugé !!! Sur la route un petit souci me chatouille, mis a part le joint de culasse cette voiture n a aucun probleme particulier, suffirais d un ptit voile de peinture pour avoir une supra propre et je n m imagine pas la depouillé , j en auré pas la force. Ceci dis hors de question de me servir de la rouge pour piece non plus. Donc y a plus qu a adopté cette jolie supra grise et changé mes projets. Donc la rouge qui a le targa va etre remise propre full stock avec passage en boite auto pour les ballades et la grise pour un projet plus racing .
rapide oui et non parcque dav va pas toujour etre la non plus et faut que le porte monnaie suive!!! Donc en priorité remettre la rouge nickel niveau carro et interieur faire quel petit travaux meca et apres ce sera au tour de la grise
Alors cette aprem debut du demontage! C'est pas beau a voir
A definir!!! Dans l ideal le 7M si le bas moteur n est pas mort. Si par contre il est raide peut de chance qu un autre 7M le remplace. M enfin on verra ca quand la rouge sera propre et que le porte monnaie sera capable de suivre.
Entre midi et deux petit nettoyage rapide et c est plutot propre dans l ensemble pour une voiture de cette age! Ca m comforte dans l idée que la destruction n étais pas venu pour elle.
