Nous sommes le Jeu 18 Déc 2025 05:56
 Sujet du message: [résolu] voyant frein a main rouge " (!)" constament allumé
MessagePosté: Dim 30 Aoû 2009 16:40
bijours a tous, voila j ai un ptit souci avec mon voyan de frein a main, il reste constament allumé alors que le frein a main et desserrer mais cela ne vien pas du capteur de position de celui ci je m explique!
voiture a l arret,frein a main serrer,
je met le contacte le voyant est allumé, je demarre la voiture, je desserre mon frein a main => le voyant s eteint, parcontre si j appuis sur la pedale de frein hop le voyant s allume et il reste constament allumé meme si je me tape 30borne!
ajouter a cela, si je fais la meme methode mais en engageant la 1er ainsi de suite le voyant biensur eteint ( n ayant pas toucher au frein) mon regulateur de vitesse va fonctionné parcontre au 1er freinage le voyant s allume, ne s eteint toujours pas et mon regulateur de vitesse ne fonctionne plus :s
serait ce un capteur sous ma pedal de frein qui m emmerde???
ps: a savoir que le voyant est certe allumé mais pas avec la meme luminosité que lorsque le frein a main est serrer!
j esper que vous m avez compris :s
probleme resolu, juste une ampoule griller... si sa vous arrive vous savez quoi faire!
Que les courses viennent,
Délivre nous des pannes
 Sujet du message: Re: voyant frein a main rouge " (!)" constament allumé
MessagePosté: Dim 30 Aoû 2009 16:43
oui c'est un probleme de capteur
moi sa me le fais quand j'ai laver l'auto ou qu'il pleut
MessagePosté: Dim 30 Aoû 2009 18:35
et quel capteur sagit il? sous la pedale de frein???
MessagePosté: Dim 30 Aoû 2009 18:50
aucune idee c'est juste un constat
MessagePosté: Dim 30 Aoû 2009 19:16
arf ouki, bon ben je vais regarder sa de plus pret si je trouve quelque chose je te tiens au jus! merci
a bientot
MessagePosté: Dim 30 Aoû 2009 20:41
Oui je pense aussi que ça vient d'un capteur sans pouvoir te dire lequel...
Par contre il est normal que ton régulateur ne fonctionne plus dans ce cas là, car à la moindre défaillance il se coupe, c'est une sécurité.
MessagePosté: Dim 30 Aoû 2009 21:41
capteur sous pedale de frein qui deconne !!!! a 95% de chances !!!
MessagePosté: Dim 30 Aoû 2009 22:59
Ca me le fait aussi sur ma supra.
Ne serait-ce pas l'usure des plaquettes
qui s'afficherait grâce aux témoins d'usure?
" Atmosphérique, atmosphérique. Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphérique ". Oui snif!!!!!
MessagePosté: Dim 30 Aoû 2009 23:03
moi je pense a une ampoule de grillé sur tes feux stop :wink:
MessagePosté: Lun 31 Aoû 2009 09:21
ou le contacteur de frein a main ...
pour moi, si je vire une ampoule le voyant s'allume pas (usdm 1990) .
MessagePosté: Lun 31 Aoû 2009 09:22
il y a pas de temoin sur les plaquettes , juste une barette de vibration et un flotteur dans le bocal.
MessagePosté: Lun 31 Aoû 2009 13:32
question con mais tu as verifie ton niveau de liquide de frein
MessagePosté: Lun 31 Aoû 2009 17:13
voui voui j ai un bon niveau de liquide de frein, j ai d ailleur verifier le floteur et il fonctionne bien... pour les ampoule griller c ets pas bete faut que je vois sa!!!!
MessagePosté: Lun 31 Aoû 2009 18:53
probleme peut etre resolu, ampoule de griller, j ai fait norotototo et centre commerciale queudal, faut que je demonte l ampoule et que j aille voir ou je pourrai trouver la meme :p
edit le 31/08/09 a 20h22 ce fut juste une ampoule de griller!!!
 Sujet du message: Re: [résolu] voyant frein a main rouge " (!)" constament allumé
MessagePosté: Mar 2 Mar 2010 22:45
Ca fait des milliers de km que je roule avec ce problème et ce serait dû à une ampoule grillé ?
Je vois ça demain, ce serait trop fort que ce soit ça !!! :lol:
