Nous sommes le Dim 14 Déc 2025 04:20
 Sujet du message: Question a deux francs ( clim )
MessagePosté: Jeu 17 Sep 2009 18:19
Il y a une électrovanne qui ouvre le circuit d'eau de l'habitable lorsque la clim doit faire du chaud ?
 Sujet du message: Re: Question a deux francs ( clim )
MessagePosté: Jeu 17 Sep 2009 18:26
:roll: Je ne sait pas si nos clim font le chaud j'ai un petit doute la dessus mais bon d'autres proprios vont surement te renseigner :wink:
MessagePosté: Jeu 17 Sep 2009 18:31
Oui sauf que c'est pas la clim qui fait du chaud.
La vanne qui laisse passer le liquide de refroidissement vers le radiateur d'abitacle est juste derrière le canister.
MessagePosté: Jeu 17 Sep 2009 18:42
c'est une vanne qui ouvre le circuit d'eau interieur et a a peu pres la meme forme que la dump d'origine :)
MessagePosté: Jeu 17 Sep 2009 18:50
Si cette question est posée suite à un problème de chauffage, il y a ce post :
viewtopic.php?f=18&t=7150&p=105291&hilit=chauffage#p105291
MessagePosté: Jeu 17 Sep 2009 20:42
Merci les gens.
En fait ca n'était pas pour une question de chauffage, je m'explique.
Quand j'ai acheté la voiture, j'ai fais le niveau avant de faire la route.
Depuis il n'avait pas bougé.
Lors du rassemblement de vendredi dernier, j'ai tiré un peu dedans et lorsque j'ai vérifié de nouveau le niveau samedi, celui-ca avait bougé.
Forcément, comme un con, le premier truc que je me suis dis, c'est " voila t'aurais pas du t'as tout pété ton joint de culasse c'est malin "
Après réflexion, je me suis dis " qu'est ce que tu as fais vendredi que tu n'as pas fais depuis que tu l'as ? " réponse, mettre le chauffage.
Donc il est possible que je n'ai rien pété du tout car le circuit de chauffage à dû ce remettre en eau.
Donc je verrais dans les jours qui viennent si le niveau bouge de nouveau.
D'où ma question sur la présence d'une électrovanne.
Désolé de vous avoir ennuyé.
Tschuss
MessagePosté: Jeu 17 Sep 2009 23:18
oui il y a une vanne qui s'ouvre quand tu mets le chauffage, et quand tu dois refaire ton niveau de liquide de refroidissement, il faut faire chauffer et refroidir ton moteur avec le chauffage en route (donc vanne ouverte) pour que la purge se fasse correctement...
MessagePosté: Ven 18 Sep 2009 07:54
C'est marqué nul part ^^ maintenant je le sais. J'en ai déduis la même chose..
MessagePosté: Lun 15 Fév 2010 12:44
Autre question clim.
Le capteur de température dans le tableau de bord est censé avoir un petit moteur pour faire circuler l'air autour de la sonde ou non?
Parce que mon chauffage régule mais c'est un peu comme il le sent.
Merci
MessagePosté: Lun 15 Fév 2010 14:03
j'ai le meme probleme que toi et moi ca viend de ma premiere vitesse de vitesse de ventilation qui ne fonctionne pas
MessagePosté: Lun 15 Fév 2010 18:18
J'ai perso pas de problèmes de ventilation, mais a froid elle fait bien du chaud jusqu'à une température plus ou moins concordante à celle choisie mais ensuite, elle régule un peu à la vas comme je te pousse, comme si la température relevé n'est pas bonne.
Je pose cette question car je ne sais pas comment fonctionne la sonde de température intérieur alors que sur la safrane il y a un petit ventilateur intégré à la sonde pour justement être précis au niveau capture. d'où ma question.
MessagePosté: Lun 15 Fév 2010 18:53
je peux pas te ire je sais pas ou elle se trouve cette sonde je ne me suis jamais posee la question
MessagePosté: Lun 15 Fév 2010 23:10
Dans le tableau de bord dans la partie gauche de la grille en plastique devant le passager, derrière les encoches.
