Nous sommes le Lun 10 Nov 2025 05:00
 Sujet du message: jdc ??
MessagePosté: Mer 7 Oct 2009 22:30
vos attentes: rien de special
j'aurai besoin de l'avis des expert du forum.
elle ne chauffe pas plus que la moitier au tablau de bord
mais au bout d'un certain temp elle pisse le liquide de refroidissement
mes que lorsque je roule assez fort si je roule en dessous de 2500 trmin
rien ne se passe.
je pencais a un jdc mes j'ai fait test de compression a froid et chaud et mes compression sont exactement les meme (13 bar)
je viens de m'apercevoire que mon turbo pisse l'huile.
est ce que sa pourrai pas venir du turbo qui envairai de l'air dans le circuit de refroisiment?
 Sujet du message: Re: jdc ??
MessagePosté: Jeu 8 Oct 2009 10:46
vos attentes: fzeygfezfuze
tu nous dis qu elle pisse le ldr,mais a quel endroit?
y s passe quoi dans ton vase d expension?
Le fais que ton turbo pisse l huile n a rien a voir, c est juste qu il aurais besoin d une petite refection , mais rien de bien mechant.
MessagePosté: Jeu 8 Oct 2009 20:31
oui par le vase d'expenssion j'ai essayer un autre bouchon de radiateur et sa a fait pareil,
j'ai rincer le radiateur et le bloc 3 fois pour les nettoyer.
je vais essayer avec un autre ventilateur se week end
MessagePosté: Ven 9 Oct 2009 17:04
as-tu retrouvé des particules dans ton vase d'expansion moi sa commencer par là grace à nario ce qui ma permis de ne pas trop attendre.
MessagePosté: Mer 14 Oct 2009 20:17
j'ai changer mon turbo,
elle le fait encore mes baucoup moins.
j'ai remarquer lorsqu'elle est chaude (aiguile a la moitier sur le mano) et que j'accelere la température desent tres rapidement et remonte lorsque je déccélere.
non je n'ai rien retrouver dans le vase d'expension mes sa peut pu s'avacuer avec la pression
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 3 invités
