Nous sommes le Jeu 11 Sep 2025 18:47
 Sujet du message: ou vont ces 2 pieces de mk3 atmo 87 ?
MessagePosté: Mer 18 Nov 2009 23:32
Bonjour,
je remonte petit à petit mon moteur de mk3 atmo de 87 et me voila avec ces 2 pieces :
1- une barre genre barre de renfort, coudée avec ecrou d'un coté, qui sert surement de liaison avec le chassis (celle que je tiens dans ma main sur la photo)
2- un petit amortisseur hydraulique à soufflet (amortisseur de commande des gaz ?)
ou vont-elles ? help !
ps : à ma decharge je tiens a signaler (comme dans ma presentation cf. rubrique presentation) que je remonte un moteur qui n'a pas été démonté par moi... et bien mis en vrac...
2pieces.jpg [ 91.16 Kio | Vu 3326 fois ]
 Sujet du message: Re: ou vont ces 2 pieces de mk3 atmo 87 ?
MessagePosté: Mer 18 Nov 2009 23:38
pour la barre, elle est sur le moteur et n'a aucune liaison avec le chassis ;)
soit c'est celle qui relie le support moteur au collecteur du turbo, soit celle plus en avant qui relie le bloc a la pompe de DA, ou bien encore celle de l'autre cooté qui relie le support moteur au collecteur d'admition (mais elle n'y ressemble pas trop...)
MessagePosté: Mer 18 Nov 2009 23:41
avec les photos qui vont bien on verra mieux
pour ta barre sans photos c'est hard mes pour ton verrin regarde sur cygnus: http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/EPC/291420/catalog.aspx?F=1107&P=1
je pense que ca doit etre ca
si non pour le reste donne une photo ou amuse toi sur cygnus :mrgreen:
bon courage pour la suite :wink:
MessagePosté: Jeu 19 Nov 2009 04:45
@aguettand: t'as pas moyen de redimensionner ta photo ?
Elle est un peu trop balèze là... :shock:
soit c'est celle qui relie le support moteur au collecteur du turbo, soit celle plus en avant qui relie le bloc a la pompe de DA, ou bien encore celle de l'autre coté qui relie le support moteur au collecteur d'admission (mais elle n'y ressemble pas trop...)
Fatigué le Neo. :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 19 Nov 2009 08:46
la barre est le renfort de pompe de DA , c'est sur...
pour le verin c'est l'amortisseur de couple qui est monté coté conducteur, a coté du support moteur .
MessagePosté: Jeu 19 Nov 2009 17:18
Merci à vous pour ces reponses rapides !!
Cool ce forum. Je regarde ca ce soir apres le boulot.
MessagePosté: Jeu 19 Nov 2009 17:47
autant pour moi quand j'ai repondu la photo n'etait pas affichee
MessagePosté: Sam 21 Nov 2009 17:45
Merci,
mes 2 pieces sont enfin à leur place...
A bientot surement
