Nous sommes le Dim 9 Nov 2025 06:27
 Sujet du message: ou va cette sonde ?
Nouveau messagePosté: Sam 21 Nov 2009 17:41
Pour mk3 atmo de 87 :
Ou va donc cette sonde ? Et que capte t elle ? (temperature d'eau?)
merci !
sonde.JPG [ 24.59 Kio | Vu 3212 fois ]
 Sujet du message: Re: ou va cette sonde ?
Nouveau messagePosté: Sam 21 Nov 2009 19:11
c'est un des deux capteurs de cliqueti.
ils sont 2 et sont vissés sur le bloc sous l'admission.
je vais rechercher, je pense avoir une photo ou on voit bien ou ils vont.
Nouveau messagePosté: Sam 21 Nov 2009 19:29
voili voilou :
Nouveau messagePosté: Sam 21 Nov 2009 21:29
je crois que sur les atmo il y en a qu'un , non?
Nouveau messagePosté: Dim 22 Nov 2009 00:21
si :wink:
Nouveau messagePosté: Dim 22 Nov 2009 17:43
Merci les gars !
N'ayant pas remis le bloc sous le capot, je pensais que ce trou taraudé servaient à la fixation du compresseur de clim' reste sous le capot...merci encore
Sinon, si cela interesse qq'un, j'ai la revue technique associée uniquement au moteur lui-meme comme on trouve sur le forum, mais en francais, version papier, légué par le "copain" de l'ancien proprio qui lui a mis le moteur en pieces... Si qq a besoin, je peux scanner des passages.
PS: j'ai un radiateur d'huile sur mon atmo, imatriculée en fevrier 87, or je croyais que c'etait reservé aux 7M-GTE d'apres des doc internet. Explication ?
Nouveau messagePosté: Dim 22 Nov 2009 17:50
Et ces 2 plaques de fixation qui doivent s'intercaler sous une tete de vis, ou vont-elles ? J'ai du mal a les retrouver sur une doc...
plaque2.JPG [ 37.31 Kio | Vu 3143 fois ]
plaque1.JPG [ 15.88 Kio | Vu 3173 fois ]
Nouveau messagePosté: Dim 22 Nov 2009 19:35
la 1ere je ne sais pas je n'est pas ca sur ma turbo ou peut etre encore fixé sur une piece que je n'est pas desossé.
la 2eme se fixe sur le coté de la culasse coté echappement tout a l'arriere. positionné a la verticale le crochet la tete en haut vers l'exterieur
Nouveau messagePosté: Dim 22 Nov 2009 19:41
sorry c'est un bêtise que je dis la j'ai confondu avec le crochet de levage...
par contre c'est sur j'ai deja vu la 2eme piece mais ou ca va...
