Nous sommes le Mer 10 Sep 2025 18:58
 Sujet du message: PROBLEME RALENTIT AINSI QUE PUISSANCE
MessagePosté: Lun 4 Jan 2010 22:20
vos attentes: faire un monstre
salut a tous j'ai un soucis avec ma mk 3 atmo sa avance pas sa démarre mal sa pette on dirait une deux chevaux croiser avec un tracteur qui peux m'aider et pour ceux que sa peux intéresser j'ai le manuel de réparation en français merci d'avance :cours: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur:
 Sujet du message: Re: PROBLEME RALENTIT AINSI QUE PUISSANCE
MessagePosté: Lun 4 Jan 2010 22:47
ça démarre mal, ça pète, ça n'avance pas... Moi ça me fait penser à un problème d'allumage du genre avance mal réglée, bougies HS, Humidité dans allumeur (delco), eau ou huile dans les puits de bougies...
Et pour le manuel en français, si la partie moteur est complète ça m'intéresse.
MessagePosté: Lun 4 Jan 2010 23:19
s'est le manuel toyota
original par contre je voudrais bien des lumiere car le code panne de mon ordinateur de bord est 51 donc pas de signal idl nsw ou ac "idl" se qu'il veut dire capteur de position de papillon "nsw" se qui veut dire commutateur de demarrage ou "ac" contacteur magnetique
MessagePosté: Lun 4 Jan 2010 23:23
verifie le capteur de papillon en effet, il peut avoir laché....
MessagePosté: Mar 12 Jan 2010 01:41
salut a tous alors l semble que se soit les cale de jeu de soupape qui on dit au revoir donc on change et on verra record demontage pipe d'admission avec bougie 15 min
MessagePosté: Mar 12 Jan 2010 14:17
qu'est-ce qui te fait penser a ca ?
si c'etait le calage de soupape tu ne devrais pas avoir ce code d'erreur
MessagePosté: Mer 13 Jan 2010 01:16
7 soupape avec 0 de jeu et le controlleur d'ouverture de papillon je le trouve pas il y'a 36000 modele differentdont 99 pour cent indisponible
MessagePosté: Mer 13 Jan 2010 20:11
hein? 0 de jeu? t'as bu? tu es obligé d'avoir un jeu entre l'AAC et la cale de poussoir... ah moins que j'ai mal compris...
j'ai un papillon de gaz pour 7MGE a la maison qui ne me servira pas ^^
MessagePosté: Mer 13 Jan 2010 20:48
tu peux tomber a 0 de jeu si il n'est jamais regle avec un fort kilometrage
avec l'usure des sieges de soupape elles remontent et au bout d'un moment plus de jeu
MessagePosté: Mer 13 Jan 2010 23:38
oui 0 de jeu et mon moteur a 8 mois je l'ai fait refaire complet et la je vais certainement le faire refaire pour i mettre un turbo
