Nous sommes le Mer 10 Sep 2025 02:36
 Sujet du message: [MKIII] Sonde de pression d'huile
Nouveau messagePosté: Mar 2 Fév 2010 23:45
Alors voilà, sur ma nouvelle titine, la sonde de pression d'huile ne fonctionne pas. (et ça me gène vraiment, j'avais pris l'habitude de surveiller tous les manos !!! :lol: )
Moniteur m'a dit qu'elle est débranchée.
Le truc c'est que j'ai plusieurs fils non branchés qui se baladent, et en plus je n'arrive pas à voir ou est ma sonde...
Donc deux questions pour la rebrancher:
-La sonde est elle branchée avec un seul ou plusieurs fils ?
-Le ou les fils qui sont connectés à cette sonde sont de quels couleurs ??
Photos bienvenues !
Merci!
 Sujet du message: Re: [MKIII] Sonde de pression d'huile
Nouveau messagePosté: Mer 3 Fév 2010 08:15
un seul fil, par contre j'ai pas la couleur....
Nouveau messagePosté: Mer 3 Fév 2010 12:33
Merci Neo.
Quelqu'un aurait une photo de l'emplacement et du connecteur de la sonde svp ?
Nouveau messagePosté: Mer 3 Fév 2010 13:12
l'emplacement de la sonde, c'est sur le bloc, sous le capteur de position d'arbre a came...
Nouveau messagePosté: Jeu 4 Fév 2010 03:13
Au dessus du collecteur d'échappement alors ?
Nouveau messagePosté: Jeu 4 Fév 2010 08:11
non au dessous ;)
Nouveau messagePosté: Jeu 4 Fév 2010 11:35
Ah bah oui chui con, t'avais dit sur le bloc. :oops:
Elle serait accessible en démontant la durite d'admission/débitmètre ?
Nouveau messagePosté: Jeu 4 Fév 2010 13:30
normalement oui, tu dois pouvoir ;)
enfin accessible oui, apres j'ai pas dis "facile d'accès", tu risque de t'amuser un peu quand meme pour la sortir ;)
Nouveau messagePosté: Jeu 4 Fév 2010 15:59
Je veux pas la sortir, je veux juste la rebrancher !
Mais pour ça, il faut que je sache lequel des deux fils qui pendouillent se branche dessus. :roll:
Nouveau messagePosté: Jeu 4 Fév 2010 18:39
Je viens de regarder et sur ma titine c'est un fil jaune avec 2 traits fins noirs dans le sens de la longueur.
Nouveau messagePosté: Jeu 4 Fév 2010 19:03
Je viens de rechercher sur le schéma électrique et il semblerait que ce soit bien ça.
Tu peux voir à la flèche 1 la sonde de pression d'huile
Et à la flèche 2 le code couleur du fil "Y-B" ce qui veut dire Yellow - black.
Je pense donc ne pas m'être trompé, mais à confirmer tout de même.
:wink:
Nouveau messagePosté: Jeu 4 Fév 2010 19:12
PS :
J'ai trouvé ça à la page 1311 du manuel d'atelier.
c'est la 8ième page du chapitre "electrical wiring diagrams"
:wink:
Nouveau messagePosté: Jeu 4 Fév 2010 19:55
je confirme
et la prise pour la mettre c'est un peu special: il faut la poser a plat sur la tete de la sonde et la faire coulisser vers l'arriere....
Nouveau messagePosté: Jeu 4 Fév 2010 20:10
2eme confirmation c'est bien un fil jaune avec une bande noire.
c'est un genre de cosse qui tu coulisse avec un gros caoutchouc qui vient recouvrir le capteur entier, il n'y a qu'un fil.
je posterai une photo ce soir si tu veux (et si elle est potable car faite avec mon telephone).
Nouveau messagePosté: Ven 5 Fév 2010 14:05
Ah merci les gars !!
En fait je sais que l'un des deux fil qui pendouillent est rouge avec un trait blanc, l'autre je ne sais pas, j'espère qu'il est jaune et noir !!
Je vais regarder cet aprem.
@ JuLT08: Oui si tu as une photo ça serait top !! :yes:
