Nous sommes le Mar 28 Mai 2024 22:28
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 228 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  Suivante
 Sujet du message: Re: [MKIII] JuLT08 mode mecano !
Nouveau messagePosté: Ven 5 Fév 2010 18:28
oki merci du conseil !!!
dans tout les cas je n'aurait pas pris une douille de 13 pour les serrés a 140 Nm LoL
bizar le coup de tes adaptateur facom qu'il ai lachés comme ca, j'ai fais un test a 120Nm en serrage et desserage avec ma clé dynamo "nonoto" et il n'as pas bougé (c'était pour tester la clé dynamo justement)
de toute maniere pas de soucis ils ont du te l'echangé ton adaptateur, mais ton doigt, la.... ca ne se change pas lol.
et au niveau de la resistance de la douille elle n'est pas moins fragile?
Nouveau messagePosté: Ven 5 Fév 2010 19:13
non mais plus fragile oui. LOL
il ne faut pas enlever trop de matière sinon effectivement elle est plus fragile.
L'épaisseur de matière autour du 12 pans est légèrement + importante avec un carré 1/2 plutôt qu'avec un caré 3/8. Donc après faut y aller doucement lors du tournage pour ne pas enlever trop d'épaisseur.
Nouveau messagePosté: Sam 6 Fév 2010 19:54
oui vraiment bizarre que ca casse
Ma culasse est serré a 16 M/kg et pas eu de soucie
Et celle de mon frère a 14 M/kg , et utilité 2 fois et aucun problème avec la douille
Nouveau messagePosté: Sam 6 Fév 2010 19:59
:D pour ma part j'ai écouté Brachy à l'époque ou j'ai fait mon jdc j'ai réduit ma douille pour le serrage de la culasse mais avec une douille SAM pas de pro et serrage à 14kg, encore merci à Brachy pour tout ses conseils donnés. :wink:
Nouveau messagePosté: Dim 28 Fév 2010 14:46
un peu de news.
ma culasse est enfin fini, plus qu'a la remonter mais avant ca j'attends JdC (1.5mm Greddy), goujon ARP, distri Gates renforcé, courroies accessoires pour enfin fermer mon 7M...
un an apres ma casse... LoL
je me suis bien amuser a faire mon jeu de soupapes ^^
pour finir j'ai fais usiner mes pastilles car moins chiant a trouver la bonne dimension dans se que j'avais
en plus, comme j'ai refais les sieges de soupapes et les soupapes, elles ont remontés donc les cales stock n'allait plus trop (la plus fine est 2.4mm, la plus épaisse 2.85) ca ma couter 60€ et ca a bien souler l'usineur car les pastilles sont super dures.
voila se que ca donnera une fois montée
j'ai aussi nettoyer toute ma pipe d'admission, le papillon de gaz... ca prends un temps de fou
j'ai tout passer au nettoyant a jante, c'est le jour et la nuit, je recommande ca mais gare a la peau (on dirait qu'un chat ma bouffer la main).
par contre je voudrais savoir si on peut tester un demarreur comme ca si y'a des chose a voir ou a faire, j'ai vu sur le manuel la methode mais je n'ai pas l'outillage necessaire.
si quelqu'un a une idée je suis preneur !!!
Nouveau messagePosté: Jeu 27 Mai 2010 09:25
voila un peu de news !!!
hier j'ai reçu mon jdc emballé cette fois ci avec du bois donc reçu sans problème.
cometic 84mm et 1.6mm métal
vis ARP
montage a 150 N.m en 6 passes avec clé dynamo sam, adaptateur 1/2 3/8, rallonge et douille de 1/2" en 3/8 et rien n'a bouger.
j'ai mis 150N.m mais je suis un peu moins a mon avis avec l'ensemble de serrage qui faisait un peu élastique.
aujourd'hui je vais faire la distri si j'ai le temps, que ma fille et ma 206 le permettent
fille de 2ans et demi qui saute partout et infatigable
206 au garage surement pompe a injection :cry: :cry: :cry: :cry:
la distri est une gates renforcée (bleu).
vous savez s'il existe des kit de durite silicone pour le 7m ou tout s'achète au mètre et séparément ?
pour la suite nettoyage de la baie moteur, vérification du faisceau.
j'attends d'avoir assez pour un embrayage raptor et hop implantation du cœur de la bête.
pour les bougies, c'est quoi le top ? denso, ngk, autre?
merci de vos reponses
Nouveau messagePosté: Jeu 27 Mai 2010 11:01
et bien que des bonnes nouvelles vivement que ca tourne
quand j'ai les gosses dans les pates je les mets dans la voiture avec un peu de music des chiffons et du produit a vitre comme ca j'ai la paix :mrgreen:
mais vla le massacre dans la bagnole :lol:
Nouveau messagePosté: Jeu 27 Mai 2010 11:29
vos attentes: 500++ :-)
mdr
ah bin bravo ienien :lol:
sinon bin c'est cool pour toi JulT08 que ca avance ;-)
UNE VOITURE EST VRAIMENT RAPIDE, QUAND LE MATIN TU AS PEUR DE LA CONDUIRE (Walter Rohrl)
Nouveau messagePosté: Jeu 27 Mai 2010 12:44
lol pas tant que ca,
ca risque de piquer servere si il contacteur de demarrage n'est pas la cause faudra que je change la pompe injection, courroie de distri, etc etc
sur 4 voitures, y'en a qu'une qui tourne... la poisse
Nouveau messagePosté: Jeu 27 Mai 2010 14:04
sinon petite question, c'est quoi ta pompe a huile ? et pourquoi tu a mis une durite souple au lieu de la rigide d'origine ?
et tu a des photos de la modif de la pompe pour augmenté la pression ?
Nouveau messagePosté: Jeu 27 Mai 2010 17:10
c'est expliqué sur le forum mais je ne sais plus ou
c'est une pompe d'origine modifiee et le tuyau et de plus gros diametre pour avoir un plus gros debit
Nouveau messagePosté: Jeu 27 Mai 2010 19:38
ouais j'avais fais un post la dessus dans mk3 et evolution je pense.
la pompe est une pompe neuve toyota.
il faut mettre une cale (4mm c'est bien)pour comprimer plus un ressort qui se trouve dans la pompe derriere un ecrou de 19 ou de 21 il me semble.
la durite souple c'est pour supprimer le banjo sortie de pompe qui reduit le debit
ah oui j'oublier, mon bloc est enfin fermé !!!
j'ai fais ma 1ere distri sur une voiture mdr
il lui manque son embrayage pour que je lui mette la gueule sous le capot ^^
Nouveau messagePosté: Jeu 27 Mai 2010 20:08
Qu'est ce qu'il me tarde d'en être au même point.
Beau travail.
Nouveau messagePosté: Jeu 27 Mai 2010 20:15
il est superbe ton moteur :wink: felicitation Jult
Nouveau messagePosté: Jeu 27 Mai 2010 20:44
tres sympa
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 228 messages ]  Aller à la page Précédent  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  Suivante
