Nous sommes le Jeu 11 Sep 2025 23:45
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 73 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: swap boite manu en boite auto
MessagePosté: Lun 1 Mar 2010 19:29
j'ai enfin pu essayer la supra et la encore la poisse j'ai un code 61 :x
j'espere que c'est juste un probleme de connecteur :(
pour les experts concretement a quoi sert ce capteur de vitesse et quel influance ca a quand ca deconne? je demande ca parceque je ne peux pas vraiment tester avec le bruit qu'elle fait :mrgreen:
je n'aurai mon pot que fin mars il est en rupture de stoque
MessagePosté: Lun 1 Mar 2010 20:13
j'ai trouve ca pour ceux que ca pourrait interresser
fichier pdf: ect.pdf
ca a meme surement ca place dans la faq si un modo passe par la :roll:
MessagePosté: Mar 2 Mar 2010 12:26
apparemment, tu aurais l'explication en pages 7 et 8.
les capteurs de vitesse (un principal dans la boite et un secondaire au tableau de bord) sont là pour contrôler les passages de vitesse.
l'ECU compare les donnés qui doivent être identiques. Si c'est OK, le passage de vitesse est autorisé d'après les informations envoyées par le capteur principal.
Si les données captées ne sont pas identiques, alors le capteur principal est déconnecté, et le passage de vitesse se fait d'après les informations envoyées par le capteur secondaire.
à quoi correspond exactement le code 61?
pour ton swap, tu as aussi l'ECU d'une boite auto, ou tu as gardé celui de ta boite manuelle? parce que l'erreur viendrait peut-être de là?
MessagePosté: Mar 2 Mar 2010 17:25
non j'ai tout changer
le code 61 correspond justement au capteur de vitesse sur la boite j'ai pas precise
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/TSRM/MK3/manual.aspx?S=AT&P=15
pour ceux que ca peut aider
je pense que ca viend d'une connection mais j'ai pas eu le temps de verifier
MessagePosté: Ven 5 Mar 2010 00:41
j'ai toujours pas verifie les connections mais j'ai l'impression que la boite ne ce comporte pas normalement
j'ai l'impression que ca patine trop entre les rapports meme si j'accelere a peine les rapports ne passent pas en dessous de 2500t
a la moindre petite montee en ville elle a tendence a rester en 2eme si je veux pas rouler a 30 je suis obliger d'appuyerenfin c'est assez compliquer a expliquer ,des idees?
MessagePosté: Ven 5 Mar 2010 09:33
trop d'huile dans le visco coupleur.... ca ressemble au soucis qu'avait eu Touti 17 sur sa mkIV...
MessagePosté: Ven 5 Mar 2010 13:24
tu crois que j'ai mis trop d'huile dans la boite?
MessagePosté: Ven 5 Mar 2010 14:16
le niveau du visco est different du niveau d'huile de la boite....
a quand remonte tes problemes de patinage ?
MessagePosté: Ven 5 Mar 2010 16:32
j'ai eu ce probleme des les premiers essaie mes sans etre sure d'avoir vraiment un probleme
la tu me fou les boules parceque si il y a un niveau a faire sur le visco je ne l'ai pas fait et ca craint peut-etre
comment on fait ce niveau?
MessagePosté: Ven 5 Mar 2010 18:40
personne pour m'aider je trouve rien?
meme sur cygnus c'est galere je capte pas grand chose a l'anglais
MessagePosté: Ven 5 Mar 2010 19:07
le visco tu dois le remplir a moitié, c'est a dire que mis verticalement, l'huile doit arriver au milieu du visco...
si tu en as trop, le visco patine et les vitesses passent a haut régime et donne des a coups dans la boite de vitesse, et si tu n'en as pas assez, tu sera tout le temps en prise et ton moteur aura tendance a forcer et caler au ralenti, et les vitesses auront du mal a passer....
MessagePosté: Ven 5 Mar 2010 19:20
je comprend plus rien la moi je croyais qu'il etait auto allimente par la pompe de la boite
si j'ai bien compris l'huile de boite ne communique pas avec et je suis oblige de redemonter la boite
ce que je ne comprend pas c'est que le mien doit manquer d'huile et pourtant il patine
MessagePosté: Ven 5 Mar 2010 19:21
MessagePosté: Ven 5 Mar 2010 19:29
non l'huile dans le visco est differente de celle de la boite, il n'y a pas de communication entre les deux ;)
MessagePosté: Ven 5 Mar 2010 19:39
je vais te souler ma tu n'as pas une doc la dessus pour savoir quel type et quantitee d'huile je dois mettre?
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 73 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
