Nous sommes le Dim 21 Déc 2025 19:19
 Sujet du message: pont autobloquant
MessagePosté: Lun 8 Mar 2010 00:46
vos attentes: faire un monstre
bonjour a tous je recherche une solution pour un pont autobloquant pour ma toyota car je veux pas le souder
 Sujet du message: Re: pont autobloquant
MessagePosté: Lun 8 Mar 2010 10:46
vos attentes: fzeygfezfuze
salut, nous voulons bien t aidé a trouvé une solution, mais ce serais mieu de connaitre exactement ton probleme. deja ton pont est un lsd ou pas?
MessagePosté: Lun 8 Mar 2010 13:08
bonne question s'est un origine avec un flector s'est mk 3 atmo
MessagePosté: Lun 8 Mar 2010 13:27
benh tu t penche sous ta voiture et tu regarde sur ton pont si y a marqué lsd!! A l arrière du boitier au dessus du bouchon de remplissage. Si y a marqué lsd c est un autobloquant donc tu l vidange et tu le re remplie avec de la total X4. Si y a rien d ecrit il va faloir le changé pour un lsd. Dans ce cas envoi en mp j ai ca en stock :wink:
MessagePosté: Lun 8 Mar 2010 13:33
Tu veux faire du drift avec ??
Le souder c'est mort pour rouler tout les jours en conditions normales !!
MessagePosté: Lun 8 Mar 2010 17:37
tu veux faire du drift avec une mk3 atmo ??? tu risque de manquer de puissance dans les grandes courbes pour la maintenir en drift, la mk3 est lourde et ca va pas etre evident, meme avec un dif soudé, et meme en allegeant au maximum la voiture.....
MessagePosté: Lun 8 Mar 2010 20:54
merde j avais pas cogité que c etais une athmo! +1 avec neo-52, tu va etre trop limite, commence par changé de voiture ou de moteur!
MessagePosté: Mar 9 Mar 2010 10:14
salut a tous alors mon moteur est en preparation et j'ai fais un post en mecanique pour mettre un turbo sur mon athmo mais j'ai pas de reponse
MessagePosté: Mar 9 Mar 2010 10:22
je me suis pencher sur le probleme alors s'est un lsd donc l'ancien proprio a fait de la merde car il a mis de l'huile normal pour pas dire de l'huile de fritteuse j'espere que mon pont est pas cuit
MessagePosté: Mar 9 Mar 2010 13:33
de toutes facon si tu veux faire du drift l'ideal c'est de le changer pour un de boite auto qui est plus court
a toi de voir mais c'est ce que je ferais
si tu as un bon budget te ferais surement mieux de prendre une turbo directement vu les frais qui sont a prevoir
