Nous sommes le Ven 25 Juil 2025 01:42
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 19 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
 Sujet du message: Re: [MKIII] Ma Supra de moi
MessagePosté: Mer 17 Mar 2010 23:19
en faites les durites de dépression, c'est toutes les petites durites noires que tu vois sous ton capot moteur...
si tu as une prise d'air, ton moteur aura du mal a réguler le ralenti, car il a vu passer une certaine quantité d'air dans le débitmètre, et au final il en a plus au niveau du collecteur....
dans un premier temps verifie que toutes les durites sont bien branchées, ensuite regarde les grosses durites entre le debitmetre et le turbo, et ensuite entre le turbo et l'intercooler, et enfin entre l'intercooler et le moteur....
MessagePosté: Mer 17 Mar 2010 23:54
ca peut etre aussi tout simplement la vanne de ralenti qui est morte ou grippee
MessagePosté: Jeu 18 Mar 2010 20:55
vos attentes: sousous !
Ben, le précédent proprio à changer pas mal de durites ! Y en a peut-être un qu'est mal raccordée ou ... qu'il a oublié de changer.
La vanne de ralenti ça ressemble à quoi ? Elle est ou ?
MessagePosté: Jeu 18 Mar 2010 21:37
sur atmo c'est sur la pipe d'admission a cote du regula teur de pression d'essence
il y a une durite d'a peu pres 2cm de diametre qui la relie au bloc papillon des gaz
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 19 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
