Nous sommes le Sam 6 Sep 2025 11:11
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: problème ralenti très élevé mais régulier sur mk3 atmo
Nouveau messagePosté: Mar 27 Avr 2010 18:42
vos attentes: préparateur auto et drifteur amateur voir professionnel si possible
jai une supra mk3 3L atmo et depuis quelques temps, à froid le ralenti est à 1900 tr/mn et plus la voiture chauffe même à l'arrêt plus le ralenti est élevé, à chaud il tourne vers 2400 tr/mn et si je met un peu le pied dedans et que je reviens au ralenti, il se stabilise à 2600 tr/mn puis redescend à 2500 si je suis à l'arret mais pas plus bas.Pourriez vous m'aider?
 Sujet du message: Re: problème ralenti très élevé mais régulier sur mk3 atmo
Nouveau messagePosté: Mar 27 Avr 2010 19:40
bonjour
tout d'abord fille te présenter la
viewforum.php?f=1
c'est la moindre des politesse
ensuite pour ton problème
qu'a tu fais a ton auto pour qu'elle ce mette a déconner comme sa?tu a changer quelques choses?
peut être l'isc valves qui merde
Nouveau messagePosté: Mar 27 Avr 2010 22:19
non je n'ai rien touché encore coté moteur, je roulait sur une route un peu cassée et un moment et quand je me sis mis à l'arret je me suis rendu compte que mon ralenti était anormalement haut.et depuis environ 2 semaines ce problème est resté.j'ai été voir le potentiomètre et le papillon des gaz mais tou les deux sont en parfait état
Nouveau messagePosté: Mar 27 Avr 2010 22:21
et désolé pour la présentation je ne suis pas très informatique et je t'avoue que je ne m'y retrouve pas ^^ ça va venir mais du coup c'est bon j'ai été faire ma présentation
Nouveau messagePosté: Mar 27 Avr 2010 23:34
l'isc vanne?c la vanne de koi?et comment je peux la controler pour savoir si elle est bonne?
Nouveau messagePosté: Mer 28 Avr 2010 00:05
c'est une vanne qui regule le ralenti elle est sur la pipe d'admission et est reliee au papillon de gaz par une grosse durite
demonte la pour voir si elle ferme
Nouveau messagePosté: Mer 28 Avr 2010 18:36
rasso ce sera pr kan j'aurai remis en état correct la supra car j'ai beaucoup de boulot dessus.ok merci je vais regardé sa
Nouveau messagePosté: Mer 28 Avr 2010 19:34
et a par cette vanne kece ke sa pourrai etre?
Nouveau messagePosté: Jeu 29 Avr 2010 00:41
merci pour l'aide, ce soir j'ai démonté mon électrovanne entièrement, l'ai nettoyée et refait les joint et le ralenti tourne a 1900 trs/min donc c'est déjà nettement mieux
Nouveau messagePosté: Jeu 29 Avr 2010 12:13
debranche ton fusible d'ecu pendant 2 minutes et rebranche le, et fait un tour avec ta voiture, ton ralenti va etre instable au début, mais faut le temps que l'ecu se reinitialise.... Sinon tu peux aussi essayer de faire un diag voir si tu as un defaut qui sort....
Nouveau messagePosté: Jeu 29 Avr 2010 21:03
Eventuellement intéressé pour des pièces de supra mais le lien ne fonctionne pas je ne sais donc pas ce que tu vends.et le ralenti s'est remis comme avant à 2500 trs/min
Nouveau messagePosté: Jeu 29 Avr 2010 21:24
Il faut que je refasse mon post car il a disparu il y a quelques temps...
Mais comme je suis pas chez moi en ce moment, je prefere attendre de rentrer pour faire un listing complet de ce qu'il me reste...
Nouveau messagePosté: Jeu 29 Avr 2010 22:28
tu aurai pas le throttel qui serai ouvert a 10%? a cause du cable un ressort de rappel ou une merde?
Nouveau messagePosté: Jeu 29 Avr 2010 23:06
exact, demonte la pipe 3000 au dessus du moteur, et regarde si ton papillon est bien fermé a fond en butée.... et vérifie que ton cable d'accélérateur coulisse bien....
Nouveau messagePosté: Ven 30 Avr 2010 02:03
ok ça marche je vais regardé tout ça demain alors merci pour votre aide je vous tiens au courant
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
