Nous sommes le Sam 6 Sep 2025 16:11
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
 Sujet du message: Re: probleme ralenti apres pose d'un s-afc apexi
MessagePosté: Mar 27 Avr 2010 20:07
bon pour l'instant je l'ai déconnecté entièrement je verrais ca plus tard :wink:
MessagePosté: Mar 27 Avr 2010 22:58
salut quand j ais refait mon moteur j ais eut le meme souci avec un code erreur 52 si je me souviens bien (debimetre )apres l avoir changé toujours pareil donc je debranche le safc et la nikel j ais roulé comme ca et apres un jour ou deux de prise de tete a reflechir pourquoi le safc me posait pb je l ais rebranché et la nikel en fait le fait d avoir debranché la batterie pendent x mois le calculateur s est remis a zero (sortie d usine) apres avoir roulé sans safc il s est recalibré en fonction des valeurs lambda et autres et la le safc ne gene plus .
donc sil tu as debranché ta batterie le temps de la pose du safc c est peut etre le meme souci que tu as .
en esperant t aider a resoudre ce pb .
MessagePosté: Mer 5 Mai 2010 22:28
bon j'ai tous reconnecté,vérifier mais soudures et toujours le même problème toute les lectures marche mais je peut pas branché les deux files principal.
des que je le fait j'ai l'impression de perdre le débitmètre des que je touche l'accélérateur le moteur se coupe???
je signal quand même que la voiture a marché quelque heure avent dans arrivé a ce stade je pige pas :(
je me demande si le fcd que j'ai et qui est directement repiqué dans le boitier électronique ni serai pas pour quelque chose ?....
apexi foutu ou pas?
MessagePosté: Jeu 6 Mai 2010 07:30
il faudrait que tu essayes ton S-AFC dans une autre Supra, avec un ECU "propre". Là tu seras fixé.
MessagePosté: Dim 9 Mai 2010 13:29
Toi je te vois venir lol !! :mrgreen:
MessagePosté: Lun 7 Juin 2010 18:06
hello voila les nouvelles donc j'ai piquer l'ecu de redji pour essayer et la sa a marcher donc je me suis dit merde mon ecu a un prob. :(
j'ai remonter le mien et la surprise sa marchais aussi donc pour le moment il marche mais aucune idée du pourquoi et du comment sa me rassure pas trop :?
je doit dire que sur ce coup la je suis pommé enfin bref on verra par la suite :wink:
MessagePosté: Lun 7 Juin 2010 19:18
je pencherai pour un faux contact sur un fil de ton faisceau moteur....
MessagePosté: Lun 7 Juin 2010 20:29
oui j'en est bien peur :?
en fin sa sert a rien de se prendre la tête on verra dans le temps :roll:
en tous qu'a merci pour ton aide :wink:
MessagePosté: Lun 7 Juin 2010 21:50
pareil :wink:
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
