Nous sommes le Mer 5 Nov 2025 22:24
 Sujet du message: moteur mk3 turbo...sa vaut quoi??
MessagePosté: Jeu 20 Mai 2010 21:33
vos attentes: heu...une mk4 lool
salut a tous ma question est simple que penser vous du moteur de la mk3 turbo??
niveau sensation,reprise,accéleration ect...?
merci :D
une voiture c'est bien...une supra c'est mieux =)
supra mk4 2jz-ge r154 gearbox and others parts
 Sujet du message: Re: moteur mk3 turbo...sa vaut quoi??
MessagePosté: Jeu 20 Mai 2010 22:04
Salut, perso je le trouve super.
manque juste a mon gout un plus gros coup de pied au cul (dans sa configuration d'origine)
un plus gros turbo que celui d'origine et c'est nickel!
Mais ça reste un très bon moteur.
MessagePosté: Jeu 20 Mai 2010 22:13
sensations garanties !!!
pour etre joueuse il lui faut une ligne 3", un fcd et un boostcontroller et la tu peux bien t'amuser.
par contre quelques vilains defauts (pression d'huile, refroidissement, et le poids de la voiture) sinon que du bonheur (quand ca roule ^^)
MessagePosté: Ven 21 Mai 2010 00:13
vos attentes: fzeygfezfuze
benh full stock, il est un peut juste pour une caisse de + d une tonne six, mais comme deja dis si tu le libere une peut que tu prend de la pression y deviens dessuite beaucoup plus joueur! Quand a une prepa, y a moyen d en faire un sacré ptit monstre.
Pour ce qui est de la fiabilité, certaine personne pourais dire qu il en manque. Je dirais surtous qu il a besoin d etre surveillé et entretenus, la mienne a en gros 350 000km, moteur d origine juste la pression a 0.8bar et y a aucun soucis. Le seul soucis vrement reccurent c est le joint d culasse, mais une fois refais avec un couple de serrage adequat benh tout va bien!
MessagePosté: Ven 21 Mai 2010 09:30
Je n'ai pas une grande expérience dans le domaine des voitures, hormis la Supra ma voiture la plus puissante est une Twingo II GT ( 100CV ) mais le 7M-GTE est quand même impressionnant, le couple est génial, et passé 3000 tour avec le Turbo c'est le sourire qui se colle au visage ^^
Pour la Fiabilité je viens de déculasser le mien avec mon pere, on a remplacer le JDC et tout les joints qui avait besoin de l'etre, on a tout nettoyer et a par quelque réglages ben c'est que du bonheur.
MessagePosté: Ven 21 Mai 2010 12:47
la supra est stock hormis un dump valve.
si j'essaye de gagner du poid se serait deja pas mal je pense??
virée tous l'intérieur est mettre deux petit baquets,mettre des jantes plus légere,virée la clim,ect...
est aprés voir pour des modifs moteur,le turbo peut etre changer sans modif particuliere du moteur(en gardant une pression adequat)??
quelle puissance peut ont atteindre sans vraiment de grosse modifs??
beaucoup de question a vrais dire alors les plus callé d'entre vous sur ce modéle de supra sont les bienvenu^^
MessagePosté: Ven 21 Mai 2010 15:11
qu'est ce que tu appel "sans grosse modif" ?
avec ca tu es un peu en dessous de 300 cv (suivant le reglage) avec un peu moins de 1000€
tu peut lui mettre un CT26 upgrade pour gagner environ 40cv pour 500€
mais faut mieux tester si la mecanique est saine avant de vouloir vitaminer un peu son moulin (jdc, coussinet, debit d'huile, etc etc)
et surtout toujours etre un peu plus haut que le max au niveau d'huile
MessagePosté: Ven 21 Mai 2010 18:09
par "sans grosse modifs" j'entend échangeur d'air,filtre a air,turbo,échappement...
faut t'il vraiment faire des grosse modifs pour sortire une cinquantaine ou une centaines de chevaux??
