Nous sommes le Sam 3 Jan 2026 04:53
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 41 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: chercher boite a fusible
Nouveau messagePosté: Mer 14 Juil 2010 20:51
vos attentes: tuning
supraiste a écrit:
et tu n'as que ça comme modif. faite par toi ou le prédécesseur de cette voiture?
Comme je te l'ai mis plus haut, un branchement d'origine (je pense a un + permanent) a dû être défait et reconnecté sur un + après contact.
Je ne voie que ça pour le moment.
Je vais chercher ailleurs de mon côté!
ben je pense pas que c est ca vu que avant ca allais et depuis que j ai souder ca va plus donc d apres moi j ai du faire un cour jus et un fusibles ou relay as du sauter je voit rien d autre mais j ai test tout les fusibles et tousse bon et relay je sais pas comment les verifier alor je sais pas si vous avez encore des idee de se que ca peut etre?
Nouveau messagePosté: Mer 14 Juil 2010 21:56
si un coup ca marche un autre coup ca marche plus y'a vraiment un pribleme bizard.
perso si ca marche une fois et pas une autre je vois mal comment un fusible ou un relais pourrais etre en cause.
si tu avait un fusible ou un relais de peté y'a plus rien qui fonctionnerai avec ou sans contact.
tu dis que tu as souder des fils, tu n'as pas fais d'erreur? se sont les meme couleurs sur ce qu'il y a d'existant et se que tu as ajouter?
Nouveau messagePosté: Jeu 15 Juil 2010 10:38
tu avais omis de nous dire que tu avais fait une soudure!
tu as dû te planter dans les fils, au lieu du + permanent tu as soudé sur le + après contact.
et qu'as tu soudé, ou voulu installer?
Nouveau messagePosté: Jeu 15 Juil 2010 21:32
ben j ai juste souder une led bleu dans le soquet d origine pour que le rond de la clef de contact soit bleu
Nouveau messagePosté: Ven 16 Juil 2010 10:46
de quel couleur sont les fils sur lesquels tu as soudé la led?
c'est pour savoir si il 'y avait que 2 fils et donc pas d'erreur ou si il y en a plusieurs donc possibilité d'erreur, car je n'ai jamais démonté cette partie de ma voiture!
si possible, met une photo de ce branchement.
Nouveau messagePosté: Ven 16 Juil 2010 18:17
ben j ai souder la leds direct dans le soquet de l ampoule en regardent bien quelle etais le plus et quelle est le moin
ign2.jpg [ 68.59 Kio | Vu 12581 fois ]
Nouveau messagePosté: Sam 17 Juil 2010 07:56
une question ta led elle marche tel qu'elle est la?
car j'ai l'impression que tu n'a pas mis de resistance?
Nouveau messagePosté: Sam 17 Juil 2010 18:21
en faite ca c est une image du net donc moi j ai mis une resistance
Nouveau messagePosté: Mar 20 Juil 2010 19:07
Nouveau messagePosté: Jeu 7 Oct 2010 20:52
Mauvaise soudure donc faux contact?
Quelle est la valeur de ta résistance?
Nouveau messagePosté: Ven 6 Juil 2012 20:58
vos attentes: evolution
supraiste a écrit:
Salut, si je ne me trompe pas , j'ai retiré le fusible porte ouverte pour essayer, je te met tout sur photo.
Page 186,187 et 188 du manuel du propriétaire et entouré en rouge pour ce qui normalement te concerne:
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/img-0001,18de83661e9ea9258ae069114fcff215.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/img-0002,5b9a55c46462199e9e80dc072a0dd3ec.jpg.html
et une photo du boitier de fusible devant la batterie avec le fusible correspondant entouré en rouge:
Voila je pense que ça t'aideras.
merci c tres gentil mais je narrive pas a voir tes fotos dsl, peux-trouver un autre moyen de les posqter stp
Poster un nouveau sujetRépondre au sujet  [ 41 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3
