Nous sommes le Lun 29 Déc 2025 17:46
 Sujet du message: Re: Bon ben ça cogne !
Nouveau messagePosté: Mer 7 Avr 2010 21:38
vos attentes: sousous !
sort le moteur avec la boite, ca sera beaucoup plus simple..... et moins chiant.... avec le nombre de 7m que j'ai sorti et / ou désaccoplés, je te le dis, tu gagneras ton temps, surtout si tu n'es pas bien équipé....
JuLT08 a écrit:
par contre moi j'ai désaccouplé la boite car pas la place pour sortir le moteur+ boite c'est vrai que c'est galère...
?? Avec ou sans boite ?
edit : Ok ça va j'ai fait mon boulet ! Pis j'ai trouvé le post très justement intitulé "Comment sortir son 7MGTE ...' et j'ai mieux compris !
JuLT08 a écrit:
bon courage
Merci ! :roll:
Nouveau messagePosté: Dim 11 Avr 2010 12:10
ta pression d'huile peu venir aussi d'une mauvaise huile , ou une huile qui tient mal la température
Je prends juste un exemple d'une huile pourtant réputer la castrol 10w40 qui a une fâcheuse tendance a être trop fluide a chaud
et donc ta pression chute
La elf tient mieux en 10w40 a chaud
j'avais eu se problème aussi ( de pression ) et le changement d'huile a tout régler ( je suis en 15w50 v300 maintenant ) et je suis a 1 bar au ralenti et 3.5 a 4 bar a 3000 tr a chaud )
La première chose qui claque lorsque tu a une manque d'huile sont souvent les arbre a came , car c'est le point le plus difficile a graisser ( le plus haut )
Il suffit que tu est un peu de jeu au niveaux des cales pour les poussoir et un manque d'huile , bien tu claquera un froid et a bas régime car ton huile aura du mal
a monté dans la culasse par la faible rotation de ta pompe a huile ( 1000tr/mn ) et ton huile froid et plus visqueux .
Si tu a pu de bruit maintenant , essai juste de faire une vidange et mettre une autre huile
Nouveau messagePosté: Mar 13 Avr 2010 19:01
Ok merci... Vais tenter, j'ai rien à perdre avant de prendre mon courage à deux mains ...
De toute façon, je devais resserrer la culasse --> tant qu'à lever les caches soupapes ... je jetterais aussi un oeil sur les cales !
Même si ... Je n'espère pas des masses.
Nouveau messagePosté: Ven 30 Avr 2010 08:52
ca donne quoi ton histoire?!
tu as eu le temps de jeter ton oeil dessus?
Nouveau messagePosté: Sam 1 Mai 2010 19:25
Salut,
Pas vraiment ! Suis occupé à remonter la R1 que j'ai mis au bac et histoire de pas démarrer plusieurs trucs de frond, je voudrais déjà terminer ça !
Vous tiendrais au courant dès que je met les mains dedans.
Nouveau messagePosté: Ven 16 Juil 2010 21:08
Et allez déterrage !!!
Serait-ce l'odeur d'un rasso nordiste et ... comme il se doit, pluvieux ! Je ne sais pas !
Quoi qu'il en soit, j'ai enfin regardé d'un peu plus près !
Vidange + Filtre + V300 15w50.
Donc, pas de bruit (si ce n'est ce que je crois être un injecteur qui tic tic du méchant sur le dessus, pas de doute).
Pression à froid un chouilla + 2bar. A chaud (sans rouler, dans le garage) environ 1bar.
Je mange et je fais un petit tour calmement... On verra !
Rhaaa la psychose ! Si les coussinets sont pétés et se taisent temporairement et que je serre ça va me saouler ! Mais d'un autre coté, si je sors les 400Kgs et qu'ils n'ont rien, ça va me saouler aussi... Mais c'est vrai ce sera surement moins chero ! :)
M'a manqué ma Supra, rien que de m'assoir dedans rhaaa aaaa je sais que vous comprenez ! :mrgreen:
Nouveau messagePosté: Ven 16 Juil 2010 22:11
tu viens avec alors ce week end?!
si c'est un injecteur on pourra y jeter un coup d'oeil si tu veux, j'ai du rab a la maison !
a mon avis le coussinet devrait encore faire du bruit.
alors elle fais du bruit? elle n'en fais plus?
t'inquiet avant de serrer ca va trembler de partout avec un bruit de la mort et surtout ta pression va chuter a 0 presque d'un coup...
Nouveau messagePosté: Ven 16 Juil 2010 23:11
Bon ben retour d'une pitite ballade ...
J'ai toujours ce bon vieux tremblement de la mort qui doit venir d'un jeu dans la direction mais ... pas de bruit au moteur ! J'ai beau tendre l'oreille je n'entend rien.
Pression : 2 bar sous les 3000 trs/min, j'ai pas poussé plus.
Ralenti c'est quand même pas brillant, elle tourne entre 0.5 & 1bar...
La mettrais en route demain matin (pour aller lui faire une beauté parce que ces quelques mois dans le garage l'ont pas ratés) et on verra. Je crois que si j'ai pas de bruit ni au démarrage, ni sur le trajet, il se pourrait bien qu'elle se tape la route... Même si j'ai peur de faire le malin et de le payer plus tard !
M'enfin, si c'est pour rouler en Supra et pas oser la sortir ...
Mhhhhh surprise ... viendra, viendra pas ? :roll:
Nouveau messagePosté: Ven 16 Juil 2010 23:20
ha coule pour toi j'espere que ca va le faire
pousse pas trop quand meme on est deja pas beaucoup alors essais de rien peter :lol:
pour info moi aussi j'ai un vieux tremblement au freinage ca doit etre un disque voilé :shock:
je viens comme ca on verra ca plus tard :mrgreen:
Nouveau messagePosté: Sam 17 Juil 2010 00:52
c'est bon tout ca !!!
fais bien tes niveaux et prend de l'huile
en esperant qu'il ne pleuve pas, aujourd'hui ca c'est maintenu et logiquement demain fais beau...
et doucement car les route sont grasse en se moment :lol:
